阅读:2115回复:0
linux kill与killall命令简析
更多 发布于:2012-08-27 15:03
kill的应用是和ps 或pgrep 命令结合在一起使用的
[root@localhost ~]# ps auxf |grep httpd
root 4939 0.0 0.0 5160 708 pts/3 S+ 13:10 0:00 \_ grep httpd
root 4830 0.1 1.3 24232 10272 ? Ss 13:02 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 4833 0.0 0.6 24364 4932 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4834 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4835 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4836 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4837 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4838 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4839 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 4840 0.0 0.6 24364 4928 ? S 13:02 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
我们查看httpd 服务器的进程;你也能用pgrep -l httpd 来查看;
我们看上面例子中的第二列,就是进程PID的列,其中4830是httpd服务器的父进程,从4833-4840的进程都是他4830的子进程;如果我们杀掉父进程4830的话,其下的子进程也会跟着死掉;
[root@localhost ~]# kill 4840 注:杀掉4840这个进程;
[root@localhost ~]# ps -auxf |grep httpd 注:查看一下会有什么结果?是不是httpd服务器仍在运行?
[root@localhost ~]# kill 4830 注:杀掉httpd的父进程;
[root@localhost ~]# ps -aux |grep httpd 注:查看httpd的其他子进程是否存在,httpd服务器是否仍在运行?
对于僵尸进程,能用kill -9 来强制终止退出;
比如一个程式已完全死掉,如果kill 不加信号强度是没有办法退出,最佳的办法就是加信号强度 -9 ,后面要接杀父进程;比如;
[root@localhost ~]# ps aux |grep gaim
beinan 5031 9.0 2.3 104996 17484 ? S 13:23 0:01 gaim
root 5036 0.0 0.0 5160 724 pts/3 S+ 13:24 0:00 grep gaim
[root@localhost ~]# pgrep -l gaim
5031 gaim
[root@localhost ~]# kill -9 5031
2 killall
killall 通过程式的名字,直接杀死所有进程。
用法:killall 正在运行的程式名
killall 也和ps或pgrep 结合使用,比较方便;通过ps或pgrep 来查看哪些程式在运行;
举例:
[root@localhost beinan]# pgrep -l gaim
2979 gaim
[root@localhost beinan]# killall gaim
