阅读:1826回复:0
linux消息队列函数简析
更多 发布于:2012-08-27 15:04
linux消息队列函数
linux消息队列函数
头文件:
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
  www.atcpu.com
1、系统建立IPC通讯(如消息队列、共享内存时)必须指定一个ID值。通常情况下,该id值通过ftok函数得到。
ftok原型如下:
key_t ftok( char * fname, int id )
fname就时你指定的文件名,id是子序号。
在一般的UNIX实现中,是将文件的索引节点号取出,前面加上子序号得到key_t的返回值。
如指定文件的索引节点号为65538,换算成16进制为0x010002,而你指定的ID值为38,换算成16 进制为0x26,则最后的key_t返回值为0x26010002。
查询文件索引节点号的方法是: ls -i
当删除重建文件后,索引节点号由操作系统根据当时文件系统的使用情况分配,因此与原来不同,所以得到的索引节点号也不同。
如果要确保key_t值不变,要目确保ftok的文件不被删除,要么不用ftok,指定一个固定的key_t 值,比如:
#define IPCKEY 0x111
char path[256];
    sprintf( path, "%s/etc/config.ini", (char*)getenv("HOME") );
    msgid=ftok( path, IPCKEY );[/code]
同一段程序,用于保证两个不同用户下的两组相同程序获得互不干扰的IPC键值。
由于 etc/config.ini(假定)为应用系统的关键配置文件,因此不存在被轻易删除的问题——即使被删,也会很快被发现并重建(此时应用系统也将被重起)。
ftok()的设计目的也在于此。
2、int msgget(key_t key, int msgflg); //创建消息队列
参数:
    key:消息队列关联的键。为IPC_PRIVATE时表示创建自己的消息队列
    msgflg:消息队列的建立标志和访问权限。msgflg 的低位用来确定消息队列的访问权限。
        IPC_CREAT:如果 key不存在,创建
        IPC_EXCL:如果 key 存在,返回失败
        IPC_NOWAIT:如果需要等待,直接返回错误
        如果单独使用IPC_CREAT,则msgget()要么返回一个新创建的消息队列的标识符,要么返回具有相同关键字值的队列的标识符。如果 IPC_EXCL和IPC_CREAT一起使用,则msgget()要么创建一个新的消息队列,要么如果队列已经存在则返回一个失败值-1。
返回说明:
如果成功,返回消息队列标识符
如果失败,则返回-1:errno=EACCESS(权限不允许)
EEXIST(队列已经存在,无法创建)
EIDRM(队列标志为删除)
ENOENT(队列不存在)
ENOMEM(创建队列时内存不够)
ENOSPC(超出最大队列限制)
  www.atcpu.com
举例:
msgid=msgget(IPC_PRIVATE,IPC_CREAT|IPC_EXCL|00666); //创建消息队列
3、int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg); //将消息送入消息队列
参数:
    msqid:消息队列的标识符。
    msgp:指向消息缓冲区的指针,此位置用来暂时存储发送和接收的消息,是一个用户可定义的通用结构,形态如下
struct msgbuf {
    long mtype;     /* 消息类型,必须 > 0 */
    char mtext[1];  /* 消息文本 */
    msgsz:消息的大小。
    msgflg:用来指明进程在队列数据满(msgsnd)或空(msgrcv)的情况下所应采取的行动。
        如果设置为 IPC_NOWAIT,则在消息队列已满时不发送消息并且调用进程立即返回错误信息EAGAIN。
        如果设置为 0,则调用进程阻塞直至消息队列不为满。
返回说明:
成功执行时,msgsnd()返回0, 失败返回-1
举例:msgsnd(g_msg_id,;msg_snd,sizeof(msg_snd.msg_item),IPC_NOWAIT); //非阻塞发送消息
4、ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg); //从消息队列读取信息
参数:
    msgtyp:
    msgtyp = 0:收取队列中的第一条消息,任意类型。
    msgtyp > 0:收取第一条 msgtyp 类型的消息。
    msgtyp < 0:收取第一条最低类型(小于或等于 msgtyp 的绝对值)的消息。
    其他参数参考msgsnd函数。
返回说明:
成功执行时,msgrcv()返回0, 失败返回-1
举例:msgrcv(msgid,;msg_rbuf,sizeof(msg_rbuf.msg_item),10,0); //阻塞接收
  www.atcpu.com
5、int msgctl (int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf); //消息队列属性控制
参数:
    msqid:消息队列的标识符。
    cmd:执行的控制命令,即要执行的操作。包括以下选项:
        IPC_STAT:读取消息队列属性。取得此队列的msqid_ds 结构,并将其存放在buf指向的结构中。
        IPC_SET :设置消息队列属性。
        IPC_RMID:删除消息队列。
        IPC_INFO:读取消息队列基本情况。此命令等同于 ipcs 命令。
        这 4 条命令(IPC_STAT、IPC_SET、IPC_INFO 和 IPC_RMID)也可用于信号量和共享存储。
    buf:临时的 msqid_ds 结构体类型的变量。用于存储读取的消息队列属性或需要修改的消息队列属性。
举例:msgctl(qid, IPC_RMID, NULL)  //删除消息队列
