阅读:2131回复:0
linux mount远程目录操作
更多 发布于:2012-08-27 15:04
首先机器需要安装nfs,执行以下命令查看是否已安装:
rpm -q nfs-utils portmap
如果出现包的信息,如:
nfs-utils-1.0.9-40.el5
portmap-4.0-65.2.2.1
则表示已安装了nfs-utils portmap两个软件包。
用root用户登录机器10.20.151.23
su -l root
输入密码后,修改/etc/exports文件,插入如下内容:
/home/admin/powertrace_xj/file 10.20.151.25(rw,no_root_squash)
保存后,执行如下命令,重起nfs服务
service nfs restart
显示如下:
Shutting down NFS mountd: [  OK  ]
Shutting down NFS daemon: [  OK  ]
Shutting down NFS quotas: [  OK  ]
Shutting down NFS services:  [  OK  ]
Starting NFS services:  [  OK  ]
Starting NFS quotas: [  OK  ]
Starting NFS daemon: [  OK  ]
Starting NFS mountd: [  OK  ]
进入10.20.151.25机器,已root用户登录,
修改/etc/fstab文件,增加如下代码;
10.20.151.23:/home/admin/powertrace_xj/file    /home/admin/powertrace_xj/file    nfs    defaults    0 0
保存后执行如下命令:
mount –a
即可完成mount.
此时,访问 10.20.151.25上的/home/admin/powertrace_xj/file目录下的所有文件将与10.20.151.23该目录下的文件完成一样
