阅读:2368回复:0
Linux命令之chown
更多 发布于:2012-08-27 15:04
Linux命令之chown
chown 更改文件所有者和组
语法:
     chown [OPTION]  [OWNER][:[GROUP]] FILE
     chown [OPTION] --reference=RFILE  FILE
描述:
      chown 改变指定文件的用户和/或组的拥有者。
如果仅仅给定owner(用户名活在用户ID),执行此语句后,仅仅改变选定文件的拥有者,文件的组是没有改变的。
     例如:
           liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ ls -l
          总用量 0
          -rw-rw-r-- 1 liujl liujl 0 2012-06-20 09:31 mytest.txt
     执行chown 后:
          liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ sudo chown juanzhang mytest.txt
          [sudo] password for liujl:
          总用量 0
          -rw-rw-r-- 1 juanzhang liujl 0 2012-06-20 09:31 mytest.txt
如果owner后跟着“:”和组名(或者组ID),注意在“:”两边不要有空格,执行完此条语句后,用户和组拥有者都会发生改变,例如:
          总用量 0
         执行chown后:
          liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ sudo chown liujl:liujl mytest.txt
          总用量 0
如果仅有“:”,但后面没有组名,系统会改变文件的拥有者及此拥有组所在的组。
          例如:
        总用量 0
          liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ sudo chown juanzhang: mytest.txt
         总用量 0
          -rw-rw-r-- 1 juanzhang juanzhang 0 2012-06-20 09:31 mytest.txt
如果“:”和组名给定,但是拥有者忽略,仅有组名被修改;在这种情况下,chown的功能和chgrp的功能相似。
          总用量 0
           iujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ sudo chown :liujl mytest.txt
           总用量 0
如果仅“:”给定或者整个操作数为空,文件拥有者或者组名都不会改变。
           总用量 0
           liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ chown : mytest.txt
           总用量 0
            整个操作数为空,会报错:
           liujl@liujl-Rev-1-0:~/mycode/TEST$ chown mytest.txt
           chown: "mytest.txt" 后缺少操作数
参数:
         -R :进行递归的持续更改,即将同子目录下的所有文件、目录都更新问这个用户组。通常用在更改某一目录的情况。
应用场合:
        此命令用的最多的地方是,当我们使用mv或者cp拷贝给其他人的时候,这些文件的拥有者和组名没有改变,所以需要修改。
       例子:
       liujl@liujl-Rev-1-0:/usr$ ls -l|grep mytest2.txt
       -rw-r--r--   1 root root     0 2012-06-20 13:50 mytest2.txt
       liujl@liujl-Rev-1-0:/usr$ sudo mv mytest2.txt  /home/liujl/mycode/TEST/
      总用量 0
      现在mytest2.txt已经mv到liujl用户下了,但是当修改的时候是不允许的,从上句可以看出,还是属于root root ,这就需要chown了。
