阅读:4207回复:0
Linux sudo命令与其配置文件/etc/sudoers
更多 发布于:2012-08-27 15:04
对linux有一定了解的人多少也会知道点关于sudo命令。sudo命令核心思想是权限的赋予 ,即某个命令的所属用户不是你自己,而你却有权限执行它。但是我们需要注意的是,虽然你有权限执行这个命令,但是在执行的时候却仍是以这个命令本身所属用户来完成的[注释1]。(su命令类似sudo命令,但是两者的差别在于前者su是一个粗粒度权限赋予,  www.atcpu.com
对su最好的理解我觉得是change user running command permanent。即永久的切换到了su过去的用户,然后以这个su到的新用户干它能干的一切事情,而sudo则是指在执行某个命令的时候临时切换到这个命令的所属用户执行[注释1],而且sudo可以做到以单个命令为单位将权限赋予给其他用户,相比su显得更加灵活。)
大概了解了sudo的功能,那么你知道怎么配置sudo吗?下面来简要说明一下:
配置sudo的配置文件在/etc/sudoers里面,一般通过visudo命令来安全打开编辑。查看/etc/sudoers的用法可以使用命令: man 5 sudoers。在/etc/sudoers文件里面主要包括这两部分:
1. 别名设置  www.atcpu.com
别名主要包括这几种:User_Alias,Host_Alias,Runas_Alias,Cmnd_Alias,分别是用户别名,主机别名,运行用户别名,命令别名。设置这几个别名的命令主要是为了配置方便,这个很类似linux用户群组或是数据库中角色的作用,有了别名便可以批量的赋予权限。
设置方法 Alias_Type alias_name = name1, name2, name3, 例如User_Alias User1 = user1, user2, user3。其他类型的alias设置方法类似。
2. 真正的sudo entry
这个就是真正配置哪些用户可以使用哪些命令了(你甚至可以不使用别名设置那部分)。
格式为:用户名(用户别名) 主机名(主机别名)=[(运行用户或是Runas_Alias)可选] [tag可选]  可以执行的命令(或Cmmd_Alias)  这样描述语法很生硬,不易理解,举例子
user1  host1 = /bin/kill        # user1 可以在host1上使用命令/bin/kill
user1  host1 = NOPASSWD: /bin/kill                                                     # user1 可以在host1上使用命令/bin/kill 同时可以不必输入密码(这里就是使用了NOPASSWD
        # 这个tag,默认是PASSWD)
user1  host1 = NOPASSWD: /bin/kill , PASSword: /bin/ls              # user1 可以在host1上使用命令/bin/kill无需输入密码,但是使用/bin/ls则需要输入密码
user1  host1 = (opterator) /bin/kill                                                          # user1 可以在host1上使用命令/bin/kill但是必须是以operator用户运行这个命令,等价于
        # su -u opertor /bin/kill
user1  host1 = (:group_name) /bin/kill                                                 # user1 可以在host1上使用命令/bin/kill,且必须以group_name这个用户群组里面的用户来运行。
%group_name host1 = /bin/kill                                                              # 所有group_name里面的用户都可以在host1上执行/bin/kill(linux中一般代表整个用户群组用
        # %group_name)
再举个实际例子,我之前对sudo su这个命令不理解,为什么我可以直接就su到root用户了呢,连密码都不需要?查看了一下sudoers文件才知道原来里面有这么一行:
xxx     ALL=NOPASSWD: /bin/su  www.atcpu.com
好了,到此为止~,多了流水账一篇~~~^__^
注释1:
在linux中每个进程都是有与之相关的UID,GID,分别为有效UID,真实UID,有效GID,真实GID。有效UID,GID是用来判断权限,而真实UID,GID是用来记账(哪个进程属于哪个用户,或记录日志等等)。当配置了sudo entry后,有效UID里面就包含了这个被配置的用户UID,因而权限验证的时候就可以通过。
