阅读:2420回复:0
Linux查看Apache并发请求数及其TCP连接状态
更多 发布于:2012-08-27 15:04
查看httpd进程数(即prefork模式下Apache能够处理的并发请求数):
  Linux命令:
ps -ef | grep httpd | wc -l
  返回结果示例:
  1388
  表示Apache能够处理1388个并发请求,这个值Apache可根据负载情况自动调整,我这组服务器中每台的峰值曾达到过2002。
查看Apache的并发请求数及其TCP连接状态:
  Linux命令:
   www.atcpu.com
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
返回结果示例:
  LAST_ACK 5
  SYN_RECV 30
  ESTABLISHED 1597
  FIN_WAIT1 51
  FIN_WAIT2 504
  TIME_WAIT 1057
  其中的SYN_RECV表示正在等待处理的请求数;ESTABLISHED表示正常数据传输状态;TIME_WAIT表示处理完毕,等待超时结束的请求数。
如何合理设置apache httpd的最大连接数?
手头有一个网站在线人数增多,访问时很慢。初步认为是服务器资源不足了,但经反复测试,一旦连接上,不断点击同一个页面上不同的链接,都能迅速打开,这种现象就是说明apache最大连接数已经满了,新的访客只能排队等待有空闲的链接,而如果一旦连接上,在keeyalive 的存活时间内(KeepAliveTimeout,默认5秒)都不用重新打开连接,因此解决的方法就是加大apache的最大连接数。
1.在哪里设置?
服务器的为FreeBSD 6.2 ,apache 2.24,使用默认配置(FreeBSD 默认不加载自定义MPM配置),默认最大连接数是250
在/usr/local/etc/apache22/httpd.conf中加载MPM配置(去掉前面的注释):
# Server-pool management (MPM specific)
Include etc/apache22/extra/httpd-mpm.conf
可见的MPM配置在/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-mpm.conf,但里面根据httpd的工作模式分了很多块,哪一部才是当前httpd的工作模式呢?可通过执行 apachectl -l 来查看:
Compiled in modules:  www.atcpu.com
              core.c
              prefork.c
              http_core.c
              mod_so.c
看到prefork 字眼,因此可见当前httpd应该是工作在prefork模式,prefork模式的默认配置是:
<IfModule mpm_prefork_module>
                StartServers                      5
                MinSpareServers                   5
                MaxSpareServers                  10
                MaxClients                      150
                MaxRequestsPerChild               0
</IfModule>
2.要加到多少?
连接数理论上当然是支持越大越好,但要在服务器的能力范围内,这跟服务器cpu内存、带宽等都有关系。
查看当前的连接数可以用:
ps aux | grep httpd | wc -l
或:
pgrep httpd|wc -l
计算httpd占用内存的平均数:
ps aux|grep -v grep|awk '/httpd/{sum+=$6;n++};END{print sum/n}'
由于基本都是静态页面,CPU消耗很低,每进程占用内存也不算多,大约200K。
服务器内存有2G,除去常规启动的服务大约需要500M(保守估计),还剩1.5G可用,那么理论上可以支持1.5*1024*1024*1024/200000 = 8053.06368
  www.atcpu.com
约8K个进程,支持2W人同时访问应该是没有问题的(能保证其中8K的人访问很快,其他的可能需要等待1、2秒才能连上,而一旦连上就会很流畅)
控制最大连接数的MaxClients ,因此可以尝试配置为:
                StartServers                      5
                MinSpareServers                   5
                MaxSpareServers                  10
                ServerLimit                    5500
                MaxClients                     5000
                MaxRequestsPerChild               100
</IfModule>
注意,MaxClients默认最大为250,若要超过这个值就要显式设置ServerLimit,且ServerLimit要放在MaxClients之前,值要不小于MaxClients,不然重启httpd时会有提示。
重启httpd后,通过反复执行pgrep httpd|wc -l 来观察连接数,可以看到连接数在达到MaxClients的设值后不再增加,但此时访问网站也很流畅,那就不用贪心再设置更高的值了,不然以后如果网站访问突增不小心就会耗光服务器内存,可根据以后访问压力趋势及内存的占用变化再逐渐调整,直到找到一个最优的设置值。
(MaxRequestsPerChild不能设置为0,可能会因内存泄露导致服务器崩溃)
更佳最大值计算的公式:
  www.atcpu.com
apache_max_process_with_good_perfermance < (total_hardware_memory / apache_memory_per_process ) * 2
apache_max_process = apache_max_process_with_good_perfermance * 1.5
附:
实时检测HTTPD连接数:
watch -n 1 -d "pgrep httpd|wc -l"
作者 yangemil
