阅读:1813回复:0
Linux中at命令与配置
更多 发布于:2012-08-27 15:04
Linux中at命令与配置
a t命令允许用户向c r o n守护进程提交作业,使其在稍后的时间运行。这里稍后的时间可能
是指1 0 m i n以后,也可能是指几天以后。如果你希望在一个月或更长的时间以后运行,最好还
是使用c r o n t a b文件。
一旦一个作业被提交, a t命令将会保留所有当前的环境变量,包括路径,不象c r o n t a b,
只提供缺省的环境。该作业的所有输出都将以电子邮件的形式发送给用户,除非你对其输出
进行了重定向,绝大多数情况下是重定向到某个文件中。
和c r o n t a b一样,根用户可以通过/ e t c目录下的a t . a l l o w和a t . d e n y文件来控制哪些用户可以
输入用户名即可。。
使用a t命令提交作业有几种不同的形式,可以通过命令行方式,也可以使用a t命令提示符。
一般来说在提交若干行的系统命令时,我使用a t命令提示符方式,而在提交s h e l l脚本时,使用
命令行方式。
如果你想提交若干行的命令,可以在a t命令后面跟上日期/时间并回车。然后就进入了a t命
令提示符,这时只需逐条输入相应的命令,然后按‘ < C T R L - D >’退出。下面给出一个例子:
其中, < E O T >就是< C T R L - D >。在2 1 : 1 0系统将执行一个简单的f i n d命令。你应当已经注
意到,我所提交的作业被分配了一个唯一标识job 8。该命令在完成以后会将全部结果以邮件
的形式发送给我。
下面就是我从这个邮件中截取的一部分:
作者 luolunz
