阅读:3610回复:0
Bt5的配置手记
更多 发布于:2012-08-27 15:04
BT5本来就是用Ubuntu 10.04做得蓝本,所以,我在配置BT5的时候,基本上都是按照Ubuntu 10.04的配置方法,在配置BT5
1    系统基本设置
1.1  安装Ubuntu10.04
分区时首先为根目录分配最多的硬盘空间,然后为boot目录分配200M,最后为swp目录分配内存的2倍空间。
1.2  利用软碟通UltraISO制作U盘启动的Ubuntu 10.04
安装软碟通
插入U盘
以管理员运行软碟通
启动光盘-> 写入硬盘映像
选择U盘,写入方式usb-hdd+
完成
1.3  更新源
(1)备份源        sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
(2)编辑源        sudo gedit /etc/apt/sources.list
编辑你的源列表,将原来的内容全部删除,添加一个最适合你的源,复制到你的列表中,然后保存列表。我用的是163的源:
(3)更新源          sudo  apt-get  update
(4)升级           sudo  apt-get  upgrade
(5)升级系统    sudo  apt-get  dist-upgrade
1.4  更改左边关闭按钮的位置
ubuntu10.04最大的变化可能就是最小化最大化和关闭按钮移到左边去了
按alt+F2进入应用程序运行器,输入gconf-editor进入配置编辑器,依次进入/apps/metacity/general /button_layout
将键值close,minimize,maximize:修改为menu:minimize,maximize,close
再用sudo gconf-editor再把上面的内容修改一次
1.5  中文乱码问题
1.5.1  gedit
在Windows下编辑好txt文件后在Ubuntu中使用Gedit打开出现乱码;这是编码方式不同造成的。Windows下txt文件的编码格式为GBK,Ubuntu Gedit默认没有对GBK的支持,需要手动配置。
(1)打开终端,输入”gconf-editor”,回车后打开配置编辑器;
(2)在左边的树节点找到/apps/gedit-2/preferences/encodings并单击它;
(3)双击右边的auto_detected 键,打开“编辑键”对话框;
(4)单击列表右边的“添加”按钮,输入“GB18030”,单击确定按钮,这样列表的最底部新增加了一个“GB18030”。如果你不放心,可以再增加GBK、GB2312编码。
(5)选中“GB18030”将其移动到列表的顶部。如果你在第四步后发现没有乱码了,这一步也就可以省略了。
(6)但是通过这种方法解决后,又会引来新的问题,那就是,当打开一个空文档 时,gedit会崩溃,那么我总结出来到办法就是,把UTF-8放到最上面去就可以了。
(7)再用sudo gconf-editor再把上面的内容修改一次,就可以解决用sudo gedit编辑文档中文乱码的问题了
1.5.2  Flash中文显示为方块
编辑/etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf 文件
修改第18行,将
<edit name=”family” mode=”append_last”>
<string>sans-serif</string>
</edit>
修改为
<string>sans</string>
</edit>
1.5.3  pdf中文乱码
sudo apt-get install poppler-data
sudo mv /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf.backup
1.5.4  更多中文字体
(1)去windows系统里复制所需字体,通常是在C/WINDOWS/FONTS下
(2)在home/你的用户名,下创建一个名为“.fonts”的文件夹(前面的小点意为隐藏的文件夹),将刚才所复制的放入“.fonts”
1.6  双系统怎样让系统默认为从windows启动
在/etc/grub.d目录中的脚本文件的文件名都是以数字开头,这确定了在执行update-grub时各文件内容被执行的顺序
我们只要把30_os-prober这个文件名的数字30改为05到10之间的数字即可(没多少可选06、07、08、09),比如改为08_os-prober
这样创建出来的grub.cfg内的菜单项,windows的排序就会自动在ubuntu之前。
cd /etc/grub.d
sudo mv 30_os-prober 08_os-prober
此外,还有一种方法,手动修改grub2启动配置文件
sudo cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg_backup
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
1.7  把终端放在右键菜单
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
1.8  以root权限打开文件夹
sudo apt-get install nautilus-gksu
1.9  火狐设置
在Firefox 地址栏里输入“about:config”,然后将修改下面给出的选项到相应的值。
network.http.pipelining > 设为True
network.http.pipelining.maxrequests > 设为8或10
network.http.proxy.pipelining > 设为True
1.10    开启3d桌面
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=140531
1.11    快捷键
Ubuntu操作基本快捷键
* 打开主菜单= Alt + F1
* 运行= Alt + F2
* 显示桌面= Ctrl + Alt + d
* 最小化当前窗口= Alt + F9
* 最大化当前窗口= Alt + F10
* 关闭当前窗口= Alt + F4* 截取全屏= Print Screen
* 截取窗口= Alt + Print Screen
* 展示所有窗口程序= F10
* 展示当前窗口最上层程序= F11
* 展示当前窗口所有程序= F12
* 切换窗口= Alt + Tab
* 旋转3D桌面= Ctrl + Alt + 左/右箭头
* 旋转3D桌面(活动窗口跟随)= Ctrl + Shift + Alt + 左/右箭头
* 手动旋转3D桌面= Ctrl + Alt + 左键单击并拖拽桌面空白处
* 窗口透明/不透明= possible with the “transset”utility or Alt + 滚轮
* 放大一次= 超级键+ 右击
* 手动放大= 超级键+ 滚轮向上
* 手动缩小= 超级键+ 滚轮向下
* 移动窗口= Alt + 左键单击
* 移动窗口时贴住边框= 左键开始拖动后再Ctrl + Alt
* 调整窗口大小= Alt + 中击
* Bring up the window below the top window = Alt + middle-click
* 动态效果减速= Shift + F10
* 水纹= 按住Ctrl+超级键
* 雨点= Shift-F9
* 桌面展开=Ctrl + Alt + 下箭头,然后按住Ctrl + Alt 和左/右箭头选择桌面
Nautilus
Shift+Ctrl+N – 新建文件夹, 很有用
Alt + Enter – 查看选择文件/文件夹的属性,代替单击右键选择属性
Ctrl + 1/2 – 改变文件夹视图查看方式,图标视图/列表视图
Ctrl + W – 关闭当前Nautilus窗口
Ctrl + Shift + W – 关闭所有Nautilus窗口
Ctrl+T – 在Nautilus中新建一个标签
Alt + Up/Down Arrow – 移动到父文件夹/选择的文件夹
Alt + Left/Right Arrow – 后退/前进
Alt + Home -直接移动到主文件夹
F9 – 开关显示Nautilus侧边栏
Ctrl + H -开关显示隐藏文件夹
其他
Ctrl + Alt + L -锁屏
Alt + F1 – 打开应用程序菜单
Alt + F2 – 打开运行应用程序对话框
Win + 鼠标滚轮 – 放大/缩小屏幕
2    软件安装
2.1  安装Ubuntu额外的版权受限的程序
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
2.2  安装RAR压缩/解压缩程序
sudo apt-get install rar unrar
建立软链接
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar
这样,以后只要在命令行输入unrar,就可以解压或者压缩文件了,安装完成后,归档管理器也同时集成了rar组件
安装7zip解压缩软件
sudo apt-get install unrar p7zip-full cabextract
2.3  安装ibus输入法
2.3.1  输入法自启动
Ubuntu系统安装后已经自带了ibus输入法,在英语环境下 默认不启动。
配置ibus自动启动可以在Ubuntu系 统菜单上选择System ―Preferences ―Startup Applications,在该窗口中增加一 个程序:
Command: ibus-daemon -d -x Cr
2.3.2  安装智能拼音
ibus 默认提供的中文输入法比较弱智,需要额外安装ibus-pinyin,命令如下:
sudo apt-get install ibus-pinyin
这时,还需要将ibus-pinyin输入法启动。在Ubuntu系 统菜单上选择System ―Preferences ―IBus Preferences,
在Input Method页中的“Select an input method”下拉框中选择增加Chinese C Pinyin,就是图标中有个一个大大的“拼”字的那一个,然后点击Add按钮,最后通过Up按钮将该输入法移动到最上面。
系统重启后,通过Ctrl + 空格即可调出ibus输入法。
2.3.3  安装sougou词库
下载http://code.google.com/p/hslinuxextra/downloads/list的sougou-phrases-full.7z
解压后的Andriod.db移动到/usr/share/pinyin-database
将原来的main.db改 名,然后将Andriod.db改名为main.db,注销重进系统就行了,成功标志,能打出:弗雷德霍姆行列式
2.4  安装编译环境
安装gcc g++ make等等
sudo apt-get install build-essential
2.5  安装gvim
2.5.1  安装vimgdb进行调试
若要安装vimgdb需重新编译安装vim,请参考以下网址
http://wiki.ubuntu.org.cn/%E8%80%81%E6%97%A7%E6%96%87%E7%AB%A0/Gvim%E7%9A%84%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8F%8A%E9%85%8D%E7%BD%AE
编译安装vim一定记得要先安装编译vim-gtk的依赖包
sudo apt-get build-dep vim-gtk
2.5.2  安装ctags
tar -xzvf   ctags.xxxxxx
./configure    –prefix= 安装的目录
make
sudo make install
ctags   –version 测试是否安装成功
或者执行下面的命令:
sudo apt-get install exuberant-ctags
2.5.3  添加gvim 启动项
sudo cat > /usr/share/applications/gvim.desktop << “EOF”
[Desktop Entry]
Name=Gvim
Comment[zh_CN]=Gvim编辑器
Exec=gvim
Icon=/usr/share/pixmaps/gnome-word.png
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
Encoding=UTF-8
StartupNotify=true
2.5.4  编译gvim 后忽略错误警报
alias gvim=”gvim -reverse 2>/dev/null”
alias tvim=’gvim –remote-tab-silent’2.5.5  把gvim打造成IDE2.5.6  .vimrc配置文件
cp /usr/share/vim/vim72/vimrc_example.vim ~/.vimrc
vim ~/.vimrc
在文件末尾增加以下内容:
”by djk 2010.9.22 for Ubuntu 10.04
” 编辑设置
set number
set cursorline
set tabstop=4
set sw=4
set expandtab
set autoindent
set cindent
set nobackup
set nowritebackup
set showmatch
set statusline=%<%F%h%m%r%h%w%y\ %=\ line:%l\/%L\ %=\ col:%c%V\ %=\ %p%%
set laststatus=2
syntax enable
syntax on
:match DiffAdd ‘\%>80v.*’
colorscheme desert
” 括号自动补全
inoremap [ []<esc>:let leavechar=”]”<cr>i
inoremap { {<esc>o}<esc>:let leavechar=”}”<cr>O
” 设置代码折叠
set foldcolumn=0
set foldmethod=indent
set foldlevel=3
” 设置字体
“set guifont=Bitstream_Vera_Sans_Mono:h12:cANSI
“set gfw=Yahei_Mono:h10.5:cGB2312
” 解决中文编码问题
let ;termencoding=;encoding
set fileencodings=utf-8,gbk,ucs-bom,cp936
” 进行版权声名 按F4进行添加和更新
map <F4> ms:call TitleDet()<cr>’s
function AddTitle()
call append(0,”/*====================================================”)
call append(1,”#”)
call append(2,”# Author: JK David – “)
call append(3,”#”)
call append(4,”# Last modified: “.strftime(“%Y-%m-%d %H:%M”))
call append(5,”#”)
call append(6,”# Filename: “.expand(“%:t”))
call append(7,”#”)
call append(8,”# Description: “)
call append(9,”#”)
call append(10,”====================================================*/”)
echohl WarningMsg | echo “Successful in adding the copyright.” | echohl None
endf
function UpdateTitle()
normal m’
execute ‘/# *Last modified:/s@:.*$@\=strftime(“: %Y-%m-%d %H:%M”)@’
normal ”
normal mk
execute ‘/# *Filename:/s@:.*$@\=”: “.expand(“%:t”)@’
execute “noh”
normal ‘k
echohl WarningMsg | echo “Successful in updating the copy right.” | echohl None
endfunction
function TitleDet()
let n=1
while n < 8
let line = getline(n)
if line =~ ‘^\#\s*\S*Last\smodified:\S*.*$’
call UpdateTitle()
return
endif
let n=n+1
endwhile
call AddTitle()
endfunction
” 编译运行程序
if(has(“win32″) || has(“win95″) || has(“win64″) || has(“win16″))
let g:iswindows=1
else
let g:iswindows=0
endif
”F5单个文件编译
map <F5> :call Do_OneFileMake()<CR>
function Do_OneFileMake()
exec “w”
if expand(“%:p:h”)!=getcwd()
echohl WarningMsg | echo “Fail to make! This file is not in the current dir! Press <F7> to redirect to the dir of this file.” | echohl None
return
endif
let sourcefileename=expand(“%:t”)
if (sourcefileename==”" || (;filetype!=”cpp” ;; ;filetype!=”c”))
echohl WarningMsg | echo “Fail to make! Please select the right file!” | echohl None
return
endif
let deletedspacefilename=substitute(sourcefileename,’ ‘,”,’g')
if strlen(deletedspacefilename)!=strlen(sourcefileename)
echohl WarningMsg | echo “Fail to make! Please delete the spaces in the filename!” | echohl None
return
endif
if ;filetype==”c”
if g:iswindows==1
set makeprg=gcc\ -o\ %<.exe\ %
else
set makeprg=gcc\ -o\ %<\ %
endif
elseif ;filetype==”cpp”
if g:iswindows==1
set makeprg=g++\ -o\ %<.exe\ %
else
set makeprg=g++\ -o\ %<\ %
endif
“elseif  ;filetype==”cs”
“set makeprg=csc\ \/nologo\ \/out:%<.exe\ %
endif
if(g:iswindows==1)
let outfilename=substitute(sourcefileename,’\(\.[^.]*\)$’,’.exe’,'g’)
let toexename=outfilename
else
let outfilename=substitute(sourcefileename,’\(\.[^.]*\)$’,”,’g')let toexename=outfilename
endif
if filereadable(outfilename)
if(g:iswindows==1)
let outdeletedsuccess=delete(getcwd().”\\”.outfilename)
else
let outdeletedsuccess=delete(“./”.outfilename)
endif
if(outdeletedsuccess!=0)
set makeprg=make
echohl WarningMsg | echo “Fail to make! I cannot delete the “.outfilename | echohl None
return
endif
endif
execute “silent make”
set makeprg=make
execute “normal :”
if(g:iswindows==1)
execute “!”.toexename
else
execute “!./”.toexename
endif
endif
execute “copen”
endfunction
“进行make的设置
map <F6> :call Do_make()<CR>
map <c-F6> ilent make clean<CR>
function Do_make()
set makeprg=make
execute “copen”
endfunction
”F2显示或隐藏菜单栏和工具栏
set guioptions-=m
set guioptions-=T
map <silent> <F2> :if ;guioptions =~# ‘T’ <Bar>
\set guioptions-=T <Bar>
\set guioptions-=m <bar>
\else <Bar>
\set guioptions+=T <Bar>
\set guioptions+=m <Bar>
\endif<CR>
”ctrl+F12 更新tags文件
set tags=tags
au FileType cpp,c set tags+=~/.vim/stl_tags
set autochdir
map <c-F12> :!ctags -R –c++-kinds=+p –fields=+iaS –extra=+q .<cr>
” 插件管理
”taglist.vim
”:Tlist open taglist window
let Tlist_Show_One_File=1
let Tlist_Exit_OnlyWindow=1
let Tlist_Use_Right_Window=1
let Tlist_Sort_Type=”name”
let Tlist_File_Fold_Auto_Close=1
let Tlist_Auto_Open = 0
let Tlist_Auto_Update = 1
let Tlist_Hightlight_Tag_On_BufEnter = 1
let Tlist_Enable_Fold_Column = 0
let Tlist_Process_File_Always = 1
let Tlist_Display_Prototype = 0
let Tlist_Compact_Format = 1
”command wm show fileexplorer window and taglist window
let g:winManagerWindowLayout=’FileExplorer|TagList’
nmap wm :WMToggle<cr>
”a.vim
”exchange head file and source file
”:A 打开源文件和头文件
”:AV 打开源文件和头文件并分屏
”grep.vim
”press F3 to search
nnoremap <silent> <F3> :Grep<CR>
”auto completion
filetype plugin indent on
set completeopt=longest,menu
”omnicppcomplete
let OmniCpp_DefaultNamespaces = ["std"]
let OmniCpp_GlobalScopeSearch = 0
let OmniCpp_NamespaceSearch = 1
let OmniCpp_DisplayMode = 1
let OmniCpp_ShowScopeInAbbr = 0
let OmniCpp_ShowPrototypeInAbbr = 1
let OmniCpp_ShowAccess = 1
let OmniCpp_MayCompleteDot = 1
let OmniCpp_MayCompleteArrow = 1
”NERD_commenter.vim
” 按下一次ctrl+h是注释,再按下一次是取消注释
”[count],cc 光标以下count行逐行添加注释(7,cc)
”[count],cu 光标以下count行逐行取消注释(7,cu)
”[count],cm 光标以下count行尝试添加块注释(7,cm)
”,cA 在行尾插入/* */,并且进入插入模式
let NERDShutUp=1
map <c-h> ,c<space>
”shell.vim www.atcpu.com
”press F11 to fullscreen
”press F6 to open files directories urls and email under the cursor”
”snipmate
let snippets_dir=’/home/djk/.vim/snippets’
”crefvim
”press \cr to invoke C-reference
”stlrefvim
”place the cursor over the function
”press \tr to go to the documentation for it
”press \te to go to an example that uses this function
2.5.7  gvim以tab方式打开新文件
gvim   –remote-tab-silent  filename
为了方便可以在.bashrc中加入
alias vim=’gvim –remote-tab-silent’
alias gvim=’gvim –remote-tab-silent’
2.6  安装翻译软件stardict
sudo apt-get install stardict
词典选择
词典下载地址
将下载的词典放在一个目录下,进入该目录,输入以下命令可以一次性安装所有词典:
for i in stardict*.tar.bz2; do sudo tar xjvf “$i”-C /usr/share/stardict/dic/; done2.7  安装openfetion
使用飞信免费发短信,现在也可以使用webfetion了
安装库
apt-get install libxml2-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install libnotify-dev
sudo apt-get install libgstreamer0.10-dev
sudo apt-get install intltool
下载openfetion源码,进入src目录,执行以下命令
./configure
make
sudo make install
在/etc/ld.so.conf 中另起一行添加/usr/local/lib
之后运行以下命令即可
sudo ldconfig
2.8  安装smplayer
media播放器
sudo apt-get install smplayer
2.9  安装chmsee
查看chm文件
sudo apt-get install chmsee
2.10    安装scilab
类似MATLAB的科学计算软件
2.11    安装农历日历
sudo aptitude install lunar-applet
不过有个小问题,由于我使用的locale是en_US.utf8,所以阴历显示的都是拼音,解决方案如下:
sudo ln -s /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/liblunar.mo /usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/
2.12    安装Eclipse
sudo apt-get install eclipse
2.13    安装openssh-server
这样就可以远程登陆ubuntu了
sudo apt-get install openssh-server
2.14    安装ftp图形界面工具filezilla
sudo apt-get install filezilla
2.15    安装时间管理软件gtg
sudo apt-get install gtg
2.16    安装docky
sudo apt-get install docky
2.17    安装latex
sudo apt-get install texlive-full
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=150168
3    FAQ
3.1  怎么删除编译安装的软件
cd 源代码src目录
make clean
./configure
make
make uninstall
3.2  怎么安装tar.gz文件
先解包,tar -zxvf xxx.tar.gz,这样会生成一个以文件名命名的文件夹。里面会有一些README、INSTALL、DOC等等一些文档,仔细读读,可以知道这个软件安装需要什么特殊的设置什么的。
* 一般软件包里会有一个叫configure的脚本文件,完成配置的任务。可以加很多参数,具体的可以运行./configure –help得到帮助的,比如./configure –prefix=xxx是设定软件安装到哪里。设置好参数,运行./configure,会生成makefile文件,这是你后面编译的基础。
* 接下来就要编译了,很简单,因为有makefile文件的存在,只要运行make就可以完成编译的。make是将读入所有由configure脚本程序建 立的制作文件。这些制作文件会告诉make哪些文件需要被编译以及按照怎样的顺序对它们进行编译,因为可能会有上百个源程序文件。当make工作的时候, 会在屏幕上显示出正在执行的每一个命令,以及与这个命令相关的全部参数。这些输出通常都是编译器的调用声明和所有传递给编译器的参数。如果编译器顺利地完 成了工作,就不会出现什么错误信息。大多数编译器的错误信息十分清楚和明确,因此不用担心可能会漏掉一个错误。如果确实看到有一错误,也不用慌张。大多数 错误信息并不反映出程序本身出现了一个问题,通常都是系统这里或者那里的问题。典型情况下,这些信息大多是因为文件访问权限不正确而产生的或者是因为文件 没有找到。
* 完成编译,之后就是安装软件了。这就更简单了,make install就好了,这个命令将启动安装脚本程序。因为make命令会在执行每一个命令的时候把它显示出来,所以将会看到许许多多的文字掠过眼前。如果没有看到什么错误信息,就说明这个软件包安装好了。
* 反安装就是make uninstall了
