阅读:2419回复:0
Linux下磁盘加密——luks
更多 发布于:2012-08-27 15:05
Linux下磁盘加密——luks
         LUKS(Linux Unified Key Setup)为Linux硬盘加密提供了一种标准,它不仅能通用于不同的Linux发行版本,还支持多用户/口令。因为它的加密密钥独立于口令,所以如果口令失密,我们可以迅速改变口令而无需重新加密真个硬盘。通过提供一个标准的磁盘上的格式,它不仅方便之间分布的兼容性,而且还提供了多个用户密码的安全管理。必须首先对加密的卷进行解密,才能挂载其中的文件系统。  www.atcpu.com
工具:cryptsetup(默认已经安装)
常用参数:luksFormat、luksOpen、luksClose、luksAddKey
    使用cryptsetup对分区进行了加密后,这个分区就不再允许直接挂载。LUKS也是一种基于device mapper 机制的加密方案。如果要使用这个分区,必须对这个分区做一个映射,映射到/dev/mapper这个目录里去,我们只能挂载这个映射才能使用。然而做映射的时候是需要输入解密密码的。
Crypsetup工具加密的特点:
?  加密后不能直接挂载
?  加密后硬盘丢失也不用担心数据被盗
?  加密后必须做映射才能挂载
步骤:
1.   创建分区并加密分区
2.   映射分区
3.   格式化分区并挂载使用
4.  关闭映射分区
创建一个磁盘分区/dev/sdb1,不进行格式化
1、  加密分区  www.atcpu.com
# cryptsetup -v -y -c aes-cbc-plain luksFormat /dev/sdb1
WARNING!
This will overwrite data on /dev/sdb1 irrevocably.
Are you sure? (Type uppercase yes): YES  --> 注意这里必须是大写的YES
Enter LUKS passphrase:
Verify passphrase:
Command successful.
2、  映射分区
# cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sx_disk  //把sdb1映射为sx_disk
Enter passphrase for /dev/sdb1:
# ll -d /dev/mapper/sx_disk
lrwxrwxrwx. 1 root root 7  6月 25 03:24 /dev/mapper/sx_disk -> ../dm-0
# cryptsetup status /dev/mapper/sx_disk //查看映射分区状态
/dev/mapper//dev/mapper/sx_disk is active.
  type:  LUKS1
  cipher:  aes-cbc-plain
  keysize: 256 bits
  device:  /dev/sdb1
  offset:  4096 sectors
  mode:    read/write
#  www.atcpu.com
3、挂载使用
# mkdir /mnt/sx_disk
# mkfs.ext3 /dev/mapper/sx_disk
# mount /dev/sdb1 /mnt/sx_disk/   //直接挂载是不可以的
mount: unknown filesystem type 'crypto_LUKS'
# mount /dev/mapper/sx_disk /mnt/sx_disk/ //挂载映射设备,挂载成功
4、关闭映射,先卸载后关闭
# umount /mnt/sx_disk/
# cryptsetup luksClose sx_disk  //关闭映射
# ll /dev/mapper/  //映射设备已经不见了
总用量 0
crw-rw----. 1 root root 10, 58  6月 25 03:01 control
5、设置开机自动挂载
生成密钥文件,如果想开机时手动输入密码可以不生成
# touch /root/cryptpasswd
# cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /root/cryptpasswd
Enter any passphrase:
# cat /root/cryptpasswd  //直接查看密钥为空
#  www.atcpu.com
设置开机启动
# vim /etc/crypttab
# cat /etc/crypttab
sx_disk /dev/sdb1 /root/cryptpasswd
//sx_disk为映射名称,/dev/sdb1是加密设备设备,/root/cryptpasswd为密码文件,如果想开机手动输入密码,密码文件处空着即可
# vim /etc/fstab
# tail -1 /etc/fstab
/dev/mapper/sx_disk       /mnt/sx_disk             ext4 defaults   0 0
