阅读:1891回复:0
ubuntu安装和配置SVN
更多 发布于:2012-08-27 15:05
ubuntu安装和配置SVN
第一步:安装apache2  libapache2-svn subversion
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install subversion
sudo apt-get install libapache2-svn
安装完后按照提示
Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!
重启apache2
第二步:创建SVN库和项目
sudo mkdir /home/svn        //创建SVN库
sudo svnadmin create /home/svn/project      //创建项目
第三步:创建组并添加成员
sudo addgroup subversion     //创建一个叫subversion的组为拥有仓库所在的目录
系统提示:正在添加组"subversion" (GID 1001)...
                   完成。
sudo  usermod -G subversion -a www-data   //将自己和“www-data”(Apache 用户)加入组成员中  www.atcpu.com
查看:more /etc/group | grep subversion
系统提示:subversion:x:1001:www-data
第三步:修改项目权限
sudo chown -R rootubversion /home/svn/project
sudo chmod -R g+rws /home/svn/project   //赋予组成员对所有新加入文件仓库的文件拥有相应的权限
查看txn-current-lock文件的权限和用户以及组信息
ls -l /home/svn/myproject/db/txn-current-lock
系统提示:-rw-rwSr-- 1 root subversion 0 2011-01-25 17:47  /home/svn/project/db/txn-current-lock
第四步:通过命令访问库
sudo svn co file://lodalhost/home/svn/project   //第一种方法,知道主机名时用
sudo svn co file:///home/svn/project    //第二种方法,当不确定主机命时用,这用的是file:///,三个斜杠
系统提示:取出版本 0。
己可以取出版本,说明SVN服务器己正常运行,下面试从webdav访问
第五步:配置apache2
修改 /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
sudo vim /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
加入以下代码:
<Location /svn/project>
DAV svn
SVNPath /home/svn/myproject
AuthType Basic
AuthName "project subversion repository"
AuthUserFile /etc/subversion/passwd
<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
Require valid-user
</LimitExcept>
</Location>
如果需要用户每次登录时都进行用户密码验证,就将<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>与</LimitExcept>两行注释掉  www.atcpu.com
加入代码后重启apache2
第六步:建立/etc/subversion/passwd文件,这个文件里包含了用户授权的详细信息
添加用户
sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd [user_name]                //第一次添加用户使用参数“-c”以后再添加就不用了
访问文件仓库
svn co http://hostname/svn/project project --username [username]
OK!这次通过web页面访问到版本库了,下面试一下导入版本库
导入版本库
把/var/www/下的内容导入版本号中:
sudo svn  import -m "第一次导入"  /var/www http://192.168.0.5/svn/project
系统提示:
认证领域: <http://192.168.0.5:80> myproject subversion repository
“root”的密码:
用户名: test
“test”的密码:
增加           /var/www/index.html
注意!  你的密码,对于认证域:
只能明文保存在磁盘上!  如果可能的话,请考虑配置你的系统,让 Subversion
可以保存加密后的密码。请参阅文档以获得详细信息。
你可以通过在“/home/icedot/.subversion/servers”中设置选项“store-plaintext-passwords”为“yes”或“no”,
来避免再次出现此警告。
保存未加密的密码(yes/no)?
请输入 'yes' 或 'no': yes
  www.atcpu.com
提交后的版本为 1。
最后在windows下通过TortoiseSVN及web页面访问,成功。
试验过程中曾经出现过的错误
检出版本库报错:
sudo svn co http://192.168.0.5/home/svn/project
svn: 方法 OPTIONS 失败于 “http://192.168.0.5/home/svn/myproject”: 200 OK (http://192.168.0.5)
这个报错在网上查了很久,没什么可借鉴的资料,模糊的觉的可能是说用户名和权限不对,以待后面确认
sudo svn co file://localhost/home/svn/project
svn: 无法为URL打开ra_local会话
svn: 无法打开版本库“file://localhost/home/svn/projcet”
1. 安装SVN
2. 建立svn仓库
  1). 建立svn目录:mkdir /home/.svn(使用隐藏目录)
  2). cd /home/.svn  www.atcpu.com
  3). mkdir astar
  4). 创建仓库astar:svnadmin create /home/.svn/astar,执行完毕后astar目录有svnadmin创建的目录和文件
  5). mkdir test
  6). 创建仓库test:svnadmin create /home/.svn/test,执行完毕后test目录有svnadmin创建的目录和文件
3. 配置和管理svn
  1). 每个仓库的配置文件在$repos/conf/下,vi svnserve.conf,配置项在[general]下:
    anon-access:匿名用户的权限,可以为read,write和none,默认值read。不允许匿名用户访问:anon-access = none
    auth-access:认证用户的权限,可以为read,write和none,默认值write。
    password-db:密码数据库的路径,去掉前边的#
    authz-db:认证规则库的路径,去掉前边的#。
    注意:这些配置项的行都要顶格,否则会报错。修改配置后需要重启svn才能生效。
  2). 配置passwd文件
    这是每个用户的密码文件,比较简单,就是“用户名=密码”,采用的是明码。如allen=111111
  3). 配置authz文件
    1. [groups] section:为了便于管理,可以将一些用户放到一个组里边,比如:owner=allen,ellen
    2. groups下边的sections表示对一个目录的认证规则,比如对根目录的认证规则的section为[/]。设置单用户的认证规则时一个用户一行,如:
      [/]  www.atcpu.com
      allen=rw  #allen对根目录的权限为rw
      ellen=r    #ellen对根目录的权限为r
      如果使用group,需要在group名字前加@,如
      @owner=rw  #group owner中的用户均为rw,等价于上边的两句话
    启动时如果从/home/.svn/astar启动,/就是astar目录,用如上方式以astar目录为根设置权限。
    如果从/home/.svn/启动,每个仓库根还是自己的起始目录。可以采用如上方式设置astar的权限,也可以采用如下方式:
      [astar:/]
      @owner=rw
    设置test的权限如下:
      [test:/]
      @harry_and_sally = rw
    简言之,每个仓库的根目录(/)就是自己的起始目录;[repos:/]这种方式只适用于多仓库的情况;[/]适合于单仓库和单仓库的方式。
    3. 不能跨越仓库设置权限。
4. 启动和停止svn  www.atcpu.com
  1). 启动:
    1. 从astar目录启动,svnserve -d -r /home/.svn/astar,根目录(/)是astar,authz中规则的配置使用section[/]。访问方式为:
      svn://192.168.0.87/
    2. 从.svn目录启动,svnserve -d -r /home/.svn,根目录(/)是.svn,authz中对astar的配置使用section[astar:/] ,对test的配置使用section[test:/]。访问方式为:
      svn://192.18.0.87/astar
      svn://192.18.0.87/test
    如果需要svn自启动,把命令加入/etc/rc.local中
  2). 检查svn服务器是否已经启动(svn默认使用3690端口):netstat -an | grep 3690
  3). 停止:killall svnserve
5. svn client
  推荐使用TortoiseSVN, http://tortoisesvn.tigris.org/
  Eclipse插件,http://subclipse.tigris.org/
作者 t80t90s
