阅读:1801回复:0
Ubuntu 12.04开机自动设置屏幕亮度
更多 发布于:2012-08-27 15:05
安装了Ubuntu12.04 后,发现每次开机屏幕都是最大亮度,每次都要设置亮度很是麻烦,
于是在网上搜索解决办法,可是能找到的办法都试过,还是不能解决问题。
通过自己的摸索,终于能开机自动设置亮度了。  www.atcpu.com
以下将解决方法简单描述,给存在同样问题的Ubuntu用户参考。  :)
Ubuntu 12.04 开机自动设置亮度的方法:
1. 打开软件中心,安装laptop-mode包;
2. 打开文件:/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
将以下标志修改为1:
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC=1
保存文件;
3. 打开文件:/etc/laptop-mode/laptop-mode/conf.d/lcd-brightness.conf
修改如下行:  www.atcpu.com
CONTROL_BRIGHTNESS=1
BATT_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 3"
LM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 3"
NOLM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 3"
#BRIGHTNESS_OUTPUT="/proc/acpi/video/VID/LCD/brightness"
BRIGHTNESS_OUTPUT="/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness"
保存文件;
4. 执行命令  sudo update-grub;
5. 重启机器即可。
