阅读:2043回复:0
Linux下查看文件和文件夹大小的df和du命令
更多 发布于:2012-08-27 15:05
当磁盘大小超过标准时会有报警提示,这时如果掌握df和du命令是非常明智的选择。
    df可以查看一级文件夹大小、使用比例、档案系统及其挂入点,但对文件却无能为力。
    du可以查看文件及文件夹的大小。
    两者配合使用,非常有效。比如用df查看哪个一级目录过大,然后用df查看文件夹或文件的大小,如此便可迅速确定症结。  www.atcpu.com
    下面分别简要介绍
    df命令可以显示目前所有文件系统的可用空间及使用情形,请看下列这个例子:
以下是代码片段:
[yayug@yayu ~]$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1             3.9G  300M  3.4g   8% /
/dev/sda7             100G  188M   95G   1% /data0
/dev/sdb1             133G   80G   47G  64% /data1
/dev/sda6             7.8G  218M  7.2G   3% /var
/dev/sda5             7.8G  166M  7.2G   3% /tmp
/dev/sda3             9.7G  2.5G  6.8G  27% /usr
tmpfs                 2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
  www.atcpu.com
    参数 -h 表示使用「Human-readable」的输出,也就是在档案系统大小使用 GB、MB 等易读的格式。
    上面的命令输出的第一个字段(Filesystem)及最后一个字段(Mounted on)分别是档案系统及其挂入点。我们可以看到 /dev/sda1 这个分割区被挂在根目录下。
    接下来的四个字段 Size、Used、Avail、及 Use% 分别是该分割区的容量、已使用的大小、剩下的大小、及使用的百分比。 FreeBSD下,当硬盘容量已满时,您可能会看到已使用的百分比超过 100%,因为 FreeBSD 会留一些空间给 root,让 root 在档案系统满时,还是可以写东西到该档案系统中,以进行管理。
    du:查询文件或文件夹的磁盘使用空间
    如果当前目录下文件和文件夹很多,使用不带参数du的命令,可以循环列出所有文件和文件夹所使用的空间。这对查看究竟是那个地方过大是不利的,所以得指定深入目录的层数,参数:--max-depth=,这是个极为有用的参数!如下,注意使用“*”,可以得到文件的使用空间大小.
    提醒:一向命令比linux复杂的FreeBSD,它的du命令指定深入目录的层数却是比linux简化,为 -d。  www.atcpu.com
以下是代码片段:
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing
27M     work/testing/logs
35M     work/testing
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/*
8.0K    work/testing/func.php
8.1M    work/testing/nohup.out
8.0K    work/testing/testing_c.php
12K     work/testing/testing_func_reg.php
8.0K    work/testing/testing_get.php
8.0K    work/testing/testing_g.php
8.0K    work/testing/var.php
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/logs/
27M     work/testing/logs/
[root@bsso yayu]# du -h --max-depth=1 work/testing/logs/*
24K     work/testing/logs/errdate.log_show.log
8.0K    work/testing/logs/pertime_show.log
27M     work/testing/logs/show.log
  www.atcpu.com
    值得注意的是,看见一个针对du和df命令异同的文章:
《du df 差异导致文件系统误报解决》以下:
今天接到报警,Linux空间使用率>95%
[root@aus1ap04 clientmqueue]# df -k
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p2     10080520   9112968    455484  96% /
none                   1977584         0   1977584   0% /dev/shm
/dev/cciss/c0d0p5     28842748   6706924  20670700  25% /u01
/dev/cciss/c0d0p6     26850172    683148  24803108   3% /u02
  www.atcpu.com
但是使用du -kxs 检查,根目录使用率是80%
du 统计文件大小相加
df  统计数据块使用情况
如果有一个进程在打开一个大文件的时候,这个大文件直接被rm 或者mv掉,则du会更新统计数值,df不会更新统计数值,还是认为空间没有释放。直到这个打开大文件的进程被Kill掉。
我们碰到的问题是,我们在定期删除 /var/spool/clientmqueue下面的文件,但是没有杀掉其进程,所以空间一直没有释放。
使用下面的命令杀掉进程之后,系统恢复。
fuser -u /var/spool/clientmqueue
    du 统计文件大小相加
    df  统计数据块使用情况
    如此一来在定期删除 /var/spool/clientmqueue下面的文件时,如果没有杀掉其进程,那么空间一直没有释放。
    使用下面的命令杀掉进程之后,系统恢复。
