阅读:2564回复:0
轻松搞定linux端口转发
更多 发布于:2012-08-27 15:06
轻松搞定linux端口转发
一 从一台机到另一台机端口转发
启用网卡转发功能
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  www.atcpu.com
举例:从192.168.0.132:21521(新端口)访问192.168.0.211:1521端口
a.同一端口转发(192.168.0.132上开通1521端口访问
iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1521 -j ACCEPT)
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 1521 -j DNAT --to 192.168.0.211
iptables -t nat -I POSTROUTING -p tcp --dport 1521 -j MASQUERADE
b.不同端口转发(192.168.0.132上开通21521端口访问 iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21521 -j ACCEPT)
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 21521 -j DNAT --to-destination 192.168.0.211:1521
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -d 192.168.0.211 -p tcp -m tcp --dport 1521 -j SNAT --to-source 192.168.0.132
以上两条等价配置(更简单[指定网卡]):
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 31521 -j DNAT --to 192.168.0.211:1521
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
保存iptables
#service iptables save
#service iptables restart
二 用iptables做本机端口转发
  www.atcpu.com
代码如下:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
估计适当增加其它的参数也可以做不同IP的端口转发。
如果需要本机也可以访问,则需要配置OUTPUT链(********特别注意:本机访问外网的端口会转发到本地,导致访不到外网,如访问yown.com,实际上是访问到本地,建议不做80端口的转发或者指定目的 -d localhost):
iptables -t nat -A OUTPUT -d localhost -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
原因:
外网访问需要经过PREROUTING链,但是localhost不经过该链,因此需要用OUTPUT。
作者 yown
