阅读:1850回复:0
Linux下的ReiserFS文件系统简析
更多 发布于:2012-08-27 15:06
ReiserFS是一个非常优秀的文件系统。也是最早用于Linux的日志文件系统之一。
ReiserFS的开发者非常有魄力,整个文件系统完全是从头设计的。目前,ReiserFS可轻松管理上百G的文件系统,这在企业级应用中非常重要。  www.atcpu.com
一、ReiserFS的特点
1.先进的日志机制
ReiserFS有先进的日志(Journaling/logging)功能机制。日志机制保证了在每个实际数据修改之前,相应的日志已经写入硬盘。文件与数据的安全性有了很大提高。
2.高效的磁盘空间利用
Reiserfs对一些小文件不分配inode。而是将这些文件打包,存放在同一个磁盘分块中。而其它文件系统则为每个小文件分别放置到一个磁盘分块中。这意味着:如果有10000个小文件,就要占用10000个分块。想想看这多浪费磁盘空间。
3.独特的搜寻方式
ReiserFS基于快速平衡树(balanced tree)搜索,平衡树在性能上非常卓越,这是一种非常高效的算法。ReiserFS搜索大量文件时,搜索速度要比ext2快得多。Reiserfs文件系统使用B*Tree存储文件,而其它文件系统使用B+Tree树。B*Tree查询速度比B+Tree要快很多。Reiserfs在文件定位上速度非常快。
在实际运用中,ReiserFS 在处理小于 1k 的文件时,比ext2 快 8 到 15 倍!ReiserFS 几乎在各个方面都优于 ext2,具体数据请参见笔者的测试篇。  www.atcpu.com
4.支持海量磁盘
ReiserFS是一个非常优秀的文件系统,可轻松管理上百G的文件系统,ReiserFS文件系统最大支持的文件系统尺寸为16TB。这非常适合企业级应用中。
5.优异的性能
由于它的高效存储和快速小文件I/O特点,使用ReiserFs文件系统的PC,在启动X窗口系统时,所花的时间要比在同一台机器上使用ext2文件系统少1/3。另外,ReiserFS文件系统支持单个文件尺寸为4g的文件,这为大型数据库系统在linux上的应用提供了更好的选择。
二、使用ReiserFS文件系统
1、编译核心
本文以在2.4.x 核心下安装Reiserfs文件系统为例,简述其安装及使用过程。内核版本为2.4.x以后的版本缺省都支持Reiserfs文件系统。如果你的核心目前不支持Reiserfs,那么下载reiserfs的补丁程序,要确保下载的补丁版本和你的kernel版本是一致的。
下载后用root身份登录进入系统,切换至/usr/src/linux目录,执行命令:
#gunzip /path/to/linux-2.2.16-reiserfs-3.5.22-patch.gz
#patch -p1 -i /path/to/linux-2.2.16-reiserfs-3.5.22-patch
要让新的核心支持Reiserfs文件系统,编译时首先要打开相应选项,目前内核缺省不支持Reiserfs文件系统。所以,在编译内核时,要配置内核,以支持reiserfs文件系统。
#make menuconfig
在菜单"Code maturity level options"中,选择"Prompt for development and/or incomplete code/drivers."选项。然后,进入文件系统菜单"File systems",打开以下选项:
<*> Reiserfs support
Have reiserfs do extra internal checking
即将Reiserfs文件系统的支持编译时内核。
然后编译核心,安装核心。  www.atcpu.com
#make bzImage
#make module
#make module_install
#make install;
完成内核编译安装工作。
2、编译Reiserfs工具
下面我们将编译ReiserFS工具,相应的代码是存放在/usr/src/linux/fs/reiserfs/utils目录中的,首先make编译程序,然后再make install来安装程序。如果你的核心中没有包括这些工具,你需要另外下载。
解压文件
# tar zxvf reiserfsprogs-3.x.0j.tar.gz
# cd reiserfsprogs-3.x.0j
# ./configure
# make
# make install
完成Reiserfs工具的编译与安装。
之后用新的核心启动系统。如果不出什么问题,这时新的核心已经支持Reiserfs文件系统了。
三、使用新的文件系统  www.atcpu.com
1.创建Reiserfs文件系统
要使用新的文件系统,首先以下创建一个Reiserfs文件系统:
[root@test   /sbin]# ./mkreiserfs -f /dev/sda3
以下为格式化分区时所显示的信息:
<-------------mkreiserfs, 2001------------->
reiserfsprogs 3.x.0j
LEAF NODE (8211) contains level=1, nr_items=2, free_space=3932 rdkey
|###|type|ilen|f/sp| loc|fmt|fsck| key |
| | | |e/cn| | |need| |
| 0|1 2 0x0 SD, len 44, entry count 0, fsck need 0, format new|
(NEW SD), mode drwxr-xr-x, size 48, nlink 2, mtime 09/14/2001 15:26:51 blocks 8
| 1|1 2 0x1 DIR, len 48, entry count 2, fsck need 0, format old|
###: Name length Object key Hash Gen number  www.atcpu.com
0: ". "( 1) 1 2 0 1, loc 40, state 4 ??
1: " "( 2) 0 1 0 2, loc 32, state 4 ??
Creating reiserfs of 3.6 format
Block size 4096 bytes
Block count 128520
ATTENTION: YOU SHOULD REBOOT AFTER FDISK!
(y/n) ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/sda3'!
键入“y”后回车,开始创建新的文件系统:
格式化的过程比较慢,视分区的大小而定,但是,对其它的文件系统的格式化比较,其明显要慢很多。格式化完成后,显示如下信息:
(y/n) ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/sda3'! y
Initializing journal- 0%…20%…40%…60%…80%…100% left 0, 182 /sec
Syncing…
ReiserFS core development sponsored by SuSE Labs (suse.com)
Journaling sponsored by MP3.com.
To learn about the programmers and ReiserFS, please go to
Have fun.  www.atcpu.com
至此创建完成Reiserfs分区的创建。
2.使用reiserfs文件系统
为了使用新的分区,需要将其mount上来:
# mounut –t reiserfs /dev/sda3 /mnt/fs
这样新的文件系统就被mount到/mnt/fs目录下了。现在就可以开始使用新的文件系统存放文件了。
最后,为了让系统每次启动时都自动加载Reiserfs文件系统,应该手工更改/etc/fstab内容,将相应的分区加入其中。本文在此不再赘述。
