阅读:2271回复:0
linux那点事儿(五)----用户管理常用命令
更多 发布于:2012-08-27 15:06
用户组权限实例
先直接抛一个需求出来吧!先步骤完成了,后面再分析。
授权用户 chongshi 和 bugmaster 对目录/cnblogs有写权限
创建目录  http://www.atcpu.com
[root@localhost hzh]# mkdir /cnblogs      创建目录
[root@bogon hzh]# ls -ld /cnblogs     查看目录
drwxr-xr-x 2 root root 4096 5月 10 23:20 /cnblogs
添加两个用户并设置密码
[root@bogon hzh]# useradd chongshi     创建用户
[root@bogon hzh]# passwd chongshi      设置密码
Changing password for user chongshi.
New UNIX password:
BAD PASSword: it is based on a dictionary word
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@bogon hzh]# useradd bugmaster
[root@bogon hzh]# passwd bugmaster
Changing password for user bugmaster.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:  http://www.atcpu.com
添加一个组
[root@bogon hzh]# groupadd testing                    创建组
[root@bogon hzh]# grep testing /etc/group         查看组信息
testing:x:506:
将用户添加到组中
[root@bogon hzh]# usermod -G testing chongshi        用户chongshi添加到组testing
[root@bogon hzh]# gpasswd -a bugmaster testing     用户bugmaster添加到组testing
Adding user bugmaster to group testing
注意:上面两种方式不同,但作用是一样的,都是将用户添加到组中。
[root@bogon hzh]# grep testing  /etc/group         查看组中成员
testing:x:506:chongshi,bugmaster
我们知道,组有什么样的权限,组中成员也有什么样的权限。
设置cnblogs目录的所属组为testing
[root@bogon hzh]# chgrp testing  /cnblogs            将/cnblogs目录的所属组改为testing
[root@bogon hzh]# ls -ld /cnblogs         查看目录所属组
drwxr-xr-x 2 root testing 4096 5月 10 23:20 /cnblogs
对组加写权限
[root@bogon hzh]# chmod g+w /cnblogs                 对组加写权限
[root@bogon hzh]# ls -ld /cnblogs                            查看组对目录的权限
drwxrwxr-x 2 root testing 4096 5月 10 23:20 /cnblogs
现在用户chongshi和bugmaster已经对/cnbogs已经有写权限
[root@bogon hzh]# su -- chongshi                    切换用户
[chongshi@bogon hzh]$ touch /cnblogs/abc     创建文件,(可以成功在目录下创建文件,说明对本目录具有写权限)
用户常用操作命令
添加一个用户
添加用户稍微复杂一些,我们先来看一下,添加用户都有那些选项
root@fnngj-virtual-machine:/# useradd -D
GROUP=100  http://www.atcpu.com
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no
参数详解:
-u:UID
-g:缺省所属用户组GID
-G:指定所属多个组
-d:宿目录
-s:命令解释器Shell
-c:描述信息
-e:指定用户失效时间
例子:
root@fnngj-virtual-machine:/# useradd -u 1888  -g webadmin -G sys,root -s /bin/bash  -c "market lisi"  -e 2012-12-12  jack
添加用户到组
usermod -G [组名]  [用户名]
root@fnngj-virtual-machine:/# usermod -G webadmin tom
root@fnngj-virtual-machine:/# grep webadmin /etc/group
webadmin:x:1001:tom
修改用户名
usermod -l  [新用户名]  [旧用户名]
修改用户与添加用户时的内容基本相同,但多了一个修改用户的选项。
root@fnngj-virtual-machine:/# usermod -l tom jack                   把jack改为tom
删除用户
userdel -r [用户名]
-r:删除用户组
手工删除:
使用find命令查找属于某个用户或用户组的文件
find选项 -user、-uid、-group、-gid、
1、对需要保留的文件进行移动和备份
2、对不需要的文件进行删除
3、清除用户文件中的相关表项
4、清除用户宿主目录
[root@bogon /]# find /home -user fnngj
/home/fnngj  http://www.atcpu.com
/home/fnngj/.bashrc
/home/fnngj/.bash_profile
/home/fnngj/.gtkrc
/home/fnngj/.bash_history
/home/fnngj/.bash_logout
可以对查找出来的用户信息判断需要干掉哪些。
用户信息查看命令
pwck   检测/etc/passwd文件
检测用户的设置文件是否正常。直接输入命令,后面不用带参数
vipw    编辑/etc/passwd文件
这个命令与vi最大的区别就是编辑的时候锁定文件。如果多人对passwd文件
都有编辑权限,那么多人同时编辑就会造成混乱。使用vipw编辑passwd文件时,别
人就无法打开passwd文件。
id        查看用户ID和组信息,直接输入命令,后面不用带参数
[root@bogon fnngj]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6
(disk),10(wheel) context=rootystem_r:unconfined_t
finger      查看当前用户的登录信息
finger [用户名]    查看某个用户的详细信息。
[root@bogon fnngj]# finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root pts/1 May 13 14:57 (192.168.203.1)
[root@bogon fnngj]# finger root
Login: root Name: root  http://www.atcpu.com
Directory: /root Shell: /bin/bash
On since 日 5月 13 14:57 (CST) on pts/1 from 192.168.203.1
New mail received 日 5月 6 11:00 2012 (CST)
Unread since 三 2月 22 20:40 2012 (CST)
No Plan.
su [用户名]      切换用户(su- 环境变量切换)
su - [用户名]    切换的时候也会把环境的时候也会切换环境变量
[root@bogon /]# su fnngj
[fnngj@bogon /]$ echo $PATH
/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/home/fnngj/bin
[fnngj@bogon /]$ su root
Password:
[root@bogon /]# su - fnngj
[fnngj@bogon ~]$ echo $PATH
passwd -S [用户名]    查看用户密码状态
[root@bogon fnngj]# passwd -S fnngj
Password set, MD5 crypt.
who、w    查看当前登录用户信息
[fnngj@bogon ~]$ who
[fnngj@bogon ~]$ w
15:11:29 up 54 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE Jcpu PCPU WHAT
root pts/1 192.168.203.1 14:57 0.00s 0.84s 0.01s w
用户禁用与恢复
禁用和恢复用户
当一个用户在操作的时候经常有违规操作或近期一段时间不用,我们可以对这
个用户进行锁定。就像你的游戏账号发生异常被禁用一样。
禁用
#usermod -L username
#passwd -l username
恢复  http://www.atcpu.com
#usermod -U username
#passwd -u username
[root@bogon /]# passwd -l fnngj     禁用fnngj用户
Locking password for user fnngj.
passwd: Success
[root@bogon /]# passwd -S fnngj
Password locked.                   提示被禁用
[root@bogon /]# passwd -u fnngj    密码解锁
Unlocking password for user fnngj.
passwd: Success.
禁用原理:
[root@bogon /]# grep fnngj /etc/shadow
fnngj:$1$EudBseaZ$kw1S8ZS2dsvnJ83phhvQF0:15456:0:99999:7:::
passwd: Success
fnngj:!!$1$EudBseaZ$kw1S8ZS2dsvnJ83phhvQF0:15456:0:99999:7:::
  看到上面的操作,相信你已经明白了,当我禁用你的密码后,密码在shadwo文件中依然存在,只是前面多了两个叹号(!!),这样你肯定登录不了了,因为验证端改变了密码。当然,解锁之后,密码前面的两个叹号会去掉。
  其实,我们知道了原理以后,完全可以不用通过命令,通过vi编辑文件,一样可以禁用用户。
用户组常用操作命令
  先看一下组配置文件里都存放了哪些内容
[root@bogon /]# more /etc/group
root:x:0:root  http://www.atcpu.com
bin:x:1:root,bin,daemon
daemon:x:2:root,bin,daemon
sys:x:3:root,bin,adm
adm:x:4:root,adm,daemon
tty:x:5:
disk:x:6:root
lp:x:7:daemon,lp
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:root
mail:x:12:mail
news:x:13:news
uucp:x:14:uucp
man:x:15:
games:x:20:
gopher:x:30:
dialout:x:20:fnngj
dialout    组名            用户登录时所在的组
x            组密码         一般不用
20          GID        组标识号
fnngj       组内用户列表   属于该组的所有用户列表
添加用户组
groupadd  [用户组名]
root@fnngj-virtual-machine:/# groupadd webadmin                添加一个组webadmin
root@fnngj-virtual-machine:/# grep webadmin  /etc/group   查看组信息
webadmin:x:1001:
我们在添加组的时候也可以指定好组的id
root@fnngj-virtual-machine:/# groupadd  -g 8888 webadmin
webadmin:x:8888:  http://www.atcpu.com
删除用户组:
groupdel [用户组名]
[root@bogon /]# groupdel webadmin               删除组webadmin
修改用户组信息
groupmod -n  [新组名] [旧组名]
[root@bogon /]# groupmod -n apache webadmin        修改组名webadmin为apache
用户组信息查看命令
groups     查看用户隶属于哪些用户组
[root@bogon /]# groups fnngj
fnngj : fnngj
newgrp    切换用户组
[root@bogon /]# newgrp fnngj 不是组成员,知道组密码(如果有密码)一样可
以切换。
grpck       用户组配置文件检测
chgrp       修改文件所属组
vigr          编辑/etc/group文件(锁定文件)
与vipw用法一样,在编辑group文件时,禁止其他人编辑。防止多人写操作,造成写混乱。
用户组管理命令
gpasswd命令
这个事所有linux都有的一个命令。先看一下都有哪些参数。
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd
Usage: gpasswd [option] GROUP
Options:  http://www.atcpu.com
  -a, --add USER                add USER to GROUP
  -d, --delete USER             remove USER from GROUP
  -h, --help                    display this help message and exit
  -r, --remove-password         remove the GROUP's password
  -R, --restrict                restrict access to GROUP to its members
  -M, --members USER,...        set the list of members of GROUP
  -A, --administrators ADMIN,...
                                set the list of administrators for GROUP
Except for the -A and -M options, the options cannot be combined.
上面的参数信息虽然事英文的,不解释了,相信你懂的。
用法非常简单:
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd -a tom webadmin     添加用户到组
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd -d tom webadmin     把用户从组中删除
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd webadmin                给用户组设置密码
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd -A tom webadmin    将tom提升为组管理员
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd -r webadmin        删除组密码
root@fnngj-virtual-machine:/# gpasswd -R webadmin       禁止其他用户切换到该组
