阅读:2824回复:0
LINUX配置IP的三种方式
更多 发布于:2012-08-27 15:06
LINUX配置IP的三种方式
linux系统安装完,以后通过命令模式配置网卡IP。
配置文件通常是/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-interface-name
1.配置网卡IP地址
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
#第二块网卡:vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth0 #物理设备名
IPADDR=192.168.1.10 #IP地址
NETMASK=255.255.255.0 #掩码值
NETWORK=192.168.1.0 #网络地址(可不要)
BROADCAST=192.168.1.255 #广播地址(可不要)
GATEWAY=192.168.1.1 #网关地址  www.atcpu.com
ONBOOT=yes # [yes|no](引导时是否激活设备)
USERCTL=no #[yes|no](非root用户是否可以控制该设备)
BOOTPROTO=static #[none|static|bootp|dhcp](引导时不使用协议|静态分配|BOOTP协议|DHCP协议)
2.配置网卡DNS
配置文件在/etc/resolv.conf下面。
vi /etc/resolv.conf
nameserver 202.109.14.5 #主DNS
nameserver 219.141.136.10 #次DNS
search localdomain
所以网络配置完成后,都需要重启网络服务:service network restart 或/etc/init.d/network restart
[root@sd ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-有线连接_1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.0.252
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.0.1
DNS1=192.168.0.1
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="有线连接 1"
UUID=d6e5099a-21aa-44c3-b44d-8df904faf14a
ONBOOT=yes
192.168.0.252 sd.jn sd
[root@sd ~]# vi /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search jn  www.atcpu.com
nameserver 192.168.0.1
3.单网卡绑定两个IP
linux的网络设备配置文件存放在/etc/sysconfig/network-scripts里面,对于以太网的第一个网络设备,配置文件名一般为ifcfg-eth0。如果需要为第一个网络设备多绑定一个IP地址,只需要在/etc/sysconfig/network-scripts目录里面创建一个名为ifcfg-eth0:0的文件,内容样例为:
DEVICE="eth0:0"
IPADDR="211.100.10.119"
NETMASK="255.255.255.0"
ONBOOT="yes"
其中的DEVICE为设备的名称,IPADDR为此设备的IP地址,NETMASK为子网掩码,ONBOOT 表示在系统启动时自动启动。
  如果需要再绑定多一个IP地址,只需要把文件名和文件内的DEVICE中的eth0加一即可。LINUX最多可以支持255个IP别名。
linux下网络环境配置
【一】  www.atcpu.com
1、root身份登录、运行setup命令进入到 text mode setup utiliy 对网络进行配置。这里可以进行
Authentication Configuration
firewall configuration
Keyboard configuration
Network Configuration
System services
Timezone configuration
X configuration
2、这是网卡配置没有生效,运行
/etc/rc.d/init.d/network restart
Use DHCP,按一下长空格键,开启自动分配
【二】
ifconfig eth0 192.168.1.147  对网卡进行设置
ifconfig eth0 network ***.***.***.*** 对子网掩码进行设置
对广播地址和DNS使用默认的
IP地址为临时生效
重启或者关机后,iP地址将会恢复到修改之前的
eth0为网络设备名称
【三】  www.atcpu.com
最底层修改的方法
1、修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0这个文件里各个属性可以修改,包括IP,子网掩码,广播地址,默认网关
2、这时网卡的配置没有生效,运行/etc/rc.d/init.d/network restart命令我们刚才作的设置才生效
ifconfig后显示的内容
lo代表loop回路
在LINUX中所有的设备都是一个文件
作者 guanhp2013
