阅读:2061回复:0
linux下添加新硬盘设备和硬盘分区格式化挂载使用磁盘配额限制
更多 发布于:2012-08-27 15:06
磁盘管理
1、查看硬盘设备信息
fdisk -l
2、磁盘分区、格式化、挂载使用
1)、查看硬盘信息:fdisk -l
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6 48163+ 83 Linux
/dev/sda2 7 515 4088542+ 83 Linux
/dev/sda3 516 2480 15783862+ 83 Linux
/dev/sda4 2481 2610 1044225 5 Extended
/dev/sda5 2481 2610 1044193+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
/dev/sdb1 1 2610 20964793+ 5 Extended
/dev/sdb5 1 2610 20964762 83 Linux
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 5 will be corrected by w(rite)
Disk /dev/sdc: 42.9 GB, 42949672960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
/dev/sdc1 11 5221 41857357+ 5 Extended
/dev/sdc4 1 10 80293+ 83 Linux
2)、对硬盘分区 fdisk /dev/sdb
E.g.: fdisk /dev/hda (for the first IDE disk)
or: fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk)
or: fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive)
Command action
l list known partition types
n add a new partition
p print the partition table
q quit without saving changes
t change a partition's system id
u change display/entry units
w write table to disk and exit
3)、n 创建新分区 [d 是删除一个分区]
4)、 e---创建扩展分区--->l 创建逻辑分区
p---创建主分区
填入起始柱面 和 结束柱面
5)、t设置文件系统号 83 --->linux
6)、w 将分区信息写入分区表 【 or q 退出,不写入】
7)、 格式化为ext3 ----->mkfs.ext3 /dev/sdb5
8)、partprobe /dev/sdb 通知所有软件 有该硬盘设备
9)、设置自动挂载
vi /etc/fstab
/dev/sdb5 /mnt ext3 defaults 0 0
10)、挂载fstab文件中没有挂载的设备 mount -a
11)、df -h 查看已经挂载的所有设备
磁盘配额限制:
1、 添加一块新磁盘 ,分区 、格式化 、(mkfs.etx3 /dev/sdc5/)
2、设置开机自动挂载(vi /etc/fstab) 添加磁盘配额支持 (用户配额usrquota、组配额grpquota)
/dev/sdc5 /mnt ext3 defaults,usrquota,grpquota 0 0
3、mount -a /dev/sdc5 挂载磁盘
4、在挂载点下面生成配额数据库
quotacheck -cumg /mnt
[root@localhost mnt]# ll
total 16
-rw------- 1 root root 6144 Jun 16 05:21 aquota.group
-rw------- 1 root root 6144 Jun 16 05:21 aquota.user
5、编辑用户配额和组配额 edquota -u user1 or edquota -g web 这里是之整个组只能用限额之内的还是组内每个人都能用那么多?
6、开启磁盘配额限制 quotaon -aug
7、测试 dd if=/dev/zero of=test.txt bs=10M count=2
