阅读:2835回复:0
linux那点事儿(三)
更多 发布于:2012-08-27 15:06
[root@localhost ~]# mkdir  /mnt/cdrom      创建一个目录存放挂载光盘的内容
[root@localhost ~]# mount  /dev/cdrom  /mnt/cdrom      挂载光盘的内容(/dev/cdrom)到  /mnt/cdrom目录下。  http://www.atcpu.com
[root@localhost ~]# cd  /mnt/cdrom      进入目录
[root@localhost ~]# ls            查看光盘下有的所有文件
CentOS              headers   NOTES                  RPM-GPG-KEY
centosdocs-man.css  images    RELEASE-NOTES-en.html  RPM-GPG-KEY-centos4
GPL                 isolinux  repodata               yumgroups.xml
RPM包管理
rpm软件包的一个例子:
    sudo-1.7.2pl-5.el5. 5.el5 .rpm
其中包括软件名(sudo),版本号(1.7.2pl),发行号(5.el5)和硬件平台(5.el5)
安装:
[root@localhost ~]# rpm -ivh sudo-1.7.2pl-5.el5. 5.el5 .rpm
-i  安装所选择的一个或多个软件
-H  用“#”显示完成的进度
-q  查询软件包系统或所选择的一个或多个软件包 -e 删除所有选择的一个或多个软件包 -u 把一个已经安装好的软件包升级到新版本 -v 验证已安装或已选择的一个或多个软件
[root@localhost ~]# rpm -ivh sudo   查询sudo软件包是否被安装
其他选项:
--excludedocs
不安装软件包中的文档文件
--prefix PATH
软件包安装到由PATH指定的路径下
--test  http://www.atcpu.com
只对安装时行测试,并不实际安装
--replacepkgs
覆盖安装,假如我们不小心删除掉了安装包里的某些软件,这个参数就非常有用了
-U
在参数中加入大写的U可以对软件进行升级
[root@localhost ~]# rpm -Uvh sudo-1.7.2pl-5.el5. 5.el5 .rpm
卸载:
注意:如果其它软件包有依赖关系,卸载时会产生提示信息,可使用--nodeps强行卸载
[root@localhost ~]# rpm -e --nodeps sudo   但是一般不推荐这样用,我们可以先卸载依赖的软件包然后再卸载。
YUM包的管理
应用yum的好处
@ 自动解决软件包的依赖关系
@ 方便的软件包升级
首先我们要确保可以连接互联网,当然你也可以在局域网设置一个yum仓库,但意义不大。
如果你的linux系统上装了这个,那么你的安装软件将变得非常简单。
加入你想安装mysql数据库
[root@localhost ~]# yum install mysql    自动帮我们下载安装mysql
yum相关操作:
yum install                 安装
yum check-update     检测升级
yum update               升级
yum list                     软件包查询
yum info                    软件包信息
yum remove             卸载  http://www.atcpu.com
yum -help
man yum                  帮助
PS:
     开始玩深度linux了,起码从界面上看,不像ylmf os那么仿windows,当然是界面的,命令下面,我可没那么高的境界,看视频(linux视频教程),其实我的整理的这些内容是在电驴上下的《LAMP兄弟连--linux》视频教程的内容。感兴趣的可以去下载,个人感觉讲的还不错。深度linux 是基于ubuntu开发的。我对国货不做评价,容易找喷。哈哈!在用的过程中遇到两个小问题。把问题也贴出来。其它linux也有可能碰到类似的问题。
   深度默认是普通用户登录的,想用root登录,需要添加个root密码。
如何设置root用户
fnngj@fnngj-virtual-machine:/$   sudo passwd root
[sudo] password for fnngj:
输入新的 UNIX 密码:
重新输入新的 UNIX 密码:
passwd:已成功更新密码
fnngj@fnngj-virtual-machine:/$  su -- root
密码:   http://www.atcpu.com
       想给深度下面传些文件,但一直连接不上,一般的linux都是默认安装ssh服务的,深度具然么有。不过安装非常简单,一个命令稿定。
安装ssh服务
root@fnngj-virtual-machine:/etc/init.d# sshd start
程序“sshd”尚未安装。  您可以使用以下命令安装:
apt-get install openssh-server
root@fnngj-virtual-machine:/etc/init.d# apt-get install openssh-server
查看ssh服务是否开启
root@fnngj-virtual-machine:/etc/init.d# netstat -nap | grep -i sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      3315/sshd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      3315/sshd
