阅读:2030回复:0
linux free命令中buffer与cache的区别
更多 发布于:2012-08-27 15:07
~$ free
                    total             used           free     shared   buffers     cached
Mem:       1025204     981636      43568          0      38244     387808
-/+ buffers/cache:       555584      469620
Swap:      1931256    162948      1768308  www.atcpu.com
也可以通过$watch free看到动态信息
以上为free命令的输出内容,从中可以得到当前系统内存使用情况.
系统的可用内存应该看第二行数据,
-buffers/cache=used-buffers-cached
+buffers/cache=free+buffers+cached
因为第一行的used包含了系统使用的buffer及cache,而free则没包含buffer及cache,
这部分也是可以使用的部分.
如上所示555584为真正的系统使用内存情况,而469620为系统真正的可用内存情况.
下面介绍buffer与cache的差别:
A buffer is something that has yet to be "written" to disk.
A cache is something that has been "read" from the disk and stored for later use.
buffer:  www.atcpu.com
   缓冲区,一个用于存储速度不同步的设备或优先级不同的设备之间传输数据
的区域。通过缓冲区,可以使进程之间的相互等待变少,从而使从速度慢的设备读入数据
时,速度快的设备的操作进程不发生间断。
cache:
       高速缓存,是位于cpu与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于
CPU的速度远高于主内存,CPU直接从内存中存取数据要等待一定时间周期, Cache中保存
着CPU刚用过或循环使用的一部分数据,当CPU再次使用该部分数据时可从Cache中直接调
用,这样就减少了CPU的等待时间,提高了系统的效率。Cache又分为一级Cache(L1 Cache)
和二级Cache(L2 Cache),L1 Cache集成在CPU内部,L2 Cache早期一般是焊在主板上,现
在也都集成在CPU内部,常见的容量有256KB或512KB L2 Cache。
       当你读写文件的时候,Linux内核为了提高读写性能与速度,会将文件在内存中进行缓存,
这部分内存就是Cache Memory(缓存内存)。即使你的程序运行结束后,Cache Memory也不会
自动释放。这就会导致你在Linux系统中程序频繁读写文件后,你会发现可用物理内存会很少。
其实这缓存内存(Cache Memory)在你需要使用内存的时候会自动释放,所以你不必担心没有
内存可用。如果你希望手动去释放Cache Memory也是有办法的。
如何释放Cache Memory(缓存内存), 用下面的命令可以释放Cache Memory:
To free pagecache
     $sync; echo 1>/proc/sys/vm/drop_caches
To free dentries and inodes:  www.atcpu.com
     $sync; echo 2>/proc/sys/vm/drop_caches
To free pagecache, dentries and inodes:
     $sync; echo 3>/proc/sys/vm/drop_caches
注意,释放前最好sync一下,防止丢失数据。
free命令中的buffer和cache:(它们都是占用内存):
       buffer : 作为buffer cache的内存,是块设备的读写缓冲区
       cache: 作为page cache的内存, 文件系统的cache
