阅读:2904回复:0
Linux中文件特殊权限简析
更多 发布于:2012-08-27 15:07
Linux中的文件特殊权限简析
linux中除了常见的读(r)、写(w)、执行(x)权限以外,还有3个特殊的权限,
分别是setuid、setgid和stick bit  www.atcpu.com
1、setuid、setgid
先看个实例,查看你的/usr/bin/passwd 与/etc/passwd文件的权限
[root@MyLinux ~]# ls -l /usr/bin/passwd /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root  1549 08-19 13:54 /etc/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 22984 2007-01-07 /usr/bin/passwd
众所周知,/etc/passwd文件存放的各个用户的账号与密码信息,/usr/bin/passwd
是执行修改和查看此文件的程序,但从权限上看,/etc/passwd仅有root权限的写(w)权,
可实际上每个用户都可以通过/usr/bin/passwd命令去修改这个文件,
于是这里就涉及了linux里的特殊权限setuid,正如-rwsr-xr-x中的s
setuid就是:让普通用户拥有可以执行“只有root权限才能执行”的特殊权限,setgid同理指”组“
作为普通用户是没有权限修改/etc/passwd文件的,但给/usr/bin/passwd以setuid权限后,
普通用户就可以通过执行passwd命令,临时的拥有root权限,去修改/etc/passwd文件了
2、stick bit (粘贴位)  www.atcpu.com
再看个实例,查看你的/tmp目录的权限
[root@MyLinux ~]# ls -dl /tmp
drwxrwxrwt 6 root root 4096 08-22 11:37 /tmp
tmp目录是所有用户共有的临时文件夹,所有用户都拥有读写权限,这就必然出现一个问题,
A用户在/tmp里创建了文件a.file,此时B用户看了不爽,在/tmp里把它给删了(因为拥有读写权限),
那肯定是不行的。实际上是不会发生这种情况,因为有特殊权限stick bit(粘贴位)权限,
正如drwxrwxrwt中的最后一个t
stick bit (粘贴位)就是:除非目录的属主和root用户有权限删除它,
除此之外其它用户不能删除和修改这个目录。
也就是说,在/tmp目录中,只有文件的拥有者和root才能对其进行修改和删除,
其他用户则不行,避免了上面所说的问题产生。用途一般是把一个文件夹的的权限都打开,
然后来共享文件,象/tmp目录一样。
3、如何设置以上特殊权限
      setuid:chmod u+s xxx
setgid: chmod g+s xxx
stick bit : chmod o+t xxx
或者使用八进制方式,在原先的数字前加一个数字,三个权限所代表的进制数
与一般权限的方式类似,如下:  www.atcpu.com
suid   guid    stick bit
  1        1          1
所以:suid的二进制串为:100,换算十进制为:4
guid的二进制串为:010,换算:2
stick bit 二进制串:001,换算:1
于是也可以这样设etuid:chmod 4755 xxx
setgid:chmod 2755 xxx
stick bit:chmod 1755 xxx
最后,在一些文件设置了特殊权限后,字母不是小写的s或者t,而是大写的S和T,
那代表此文件的特殊权限没有生效,是因为你尚未给它对应用户的x权限
