阅读:2418回复:0
ubuntu下静态IP的配置
更多 发布于:2012-08-27 15:07
ubuntu下静态IP的配置
配置静态IP地址的路径
java代码
/etc/network/interfaces
配置如下:  www.atcpu.com
java代码
auto eth0//使用第一个网卡
iface eth0 inet static//静态分配IP
address 172.16.21.234//要使用的IP地址
gateway 172.16.21.1//网关
netmask 255.255.255.0//子网掩码
network 172.16.21.0//这个还没明白什么意思
broadcast 172.16.21.255//广播地址
然后重启一下网络服务
java代码
/etc/init.d/networking restart
这样配置后就可以联通统一网段的内网机器了。
如果要链接外网,还需要配置DNS的信息。需要在
java代码    www.atcpu.com
/etc/resolv.conf
中配置DNS服务器的信息。如下示例,直接在文件中删除以前的配置,添加下面的配置即可
java代码
nameserver 172.16.24.12//这里要填写实际的DNS的IP地址
然后再次重启网卡使配置生效
java代码
这样有个缺点,/etc/resolv.conf文件当每次重启时,系统会根据DHCP分配的信息重写这个文件,
以前内容会被覆盖。因此这个方法治标不治本。
网上有很多防止/etc/resolv.conf被覆盖的方法,比如在启动时停止网络服务自动启动。
实际上都是错误的。具体的方法还需要再查找。
