阅读:2218回复:0
Linux命令行报bash:.....:command not found的解决办法
更多 发布于:2012-08-27 15:07
Linux命令行报bash:.....:command notfound的解决办法
Linux命令行输入命令执行后报“bash:....:command notfound”这是由于系统PATH设置问题,PATH没有设置对,系统就无法找到精确命令了。
1、在命令行中输入:exportPATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin 这样可以保证命令行命令暂时可以使用。命令执行完之后先不要关闭终端。
2、在命令行中输入 vi/etc/profile.d/java.sh 查看是否自己另外设置了PATH属性。
  在Vi编辑器中输入
export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin
  我的Linux系统是由于设置java环境变量时设置PATH属性导致command notfound错误,所以我本机的PATH属性设置如下:
   exportPATH=$java_HOME/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin
3、关闭终端,重新打开终端,输入命令执行,OK,全部正常!
