阅读:3044回复:0
linux 中使用awstats分析web日志
更多 发布于:2012-08-27 15:07
在httpd服务的访问日志文件access_log中,记录了大量的客户机访问信息,通过分析这些信息,可以及时了解web站点的访问情况。
    对于有丰富经验的管理员来说,可以编写shell脚本对access_log文件中信息进行按需统计,更简单的做法是使用目前比较成熟的日志分析程序,完成自动化的日志分析与统计工作。
    在此我们为你推荐一个开源的日志分析工具awstats。
下面是他的添加awstats日志分析页面的过程
1.解压并释放awstats软件包,执行目录中的awstats_configure.pl脚本进行安装
执行awstats_configure.pl脚本后会进入一个交互式的过程。
在该过程中将会检查awstats的安装目录、httpd服务的配置文件路径、日志记录格式等系统环境。下面设置过程仅供参考。
1).选择“y”将httpd服务的日志记录格式改为“combined”,以便记录更多详细信息
2).选择“y”创建新的配置文件。
3).定义日志分析的目标网站名称(以benet.com为例)
4).定义awstats配置文件的存放目录(默认为/etc/awstats)
5).添加cron计划任务(在安装脚本时无法自动添加,按回车键继续)
6).按回车键退出安装脚本
2.修改awstats.www.benet.conf配置文件
查找“LogFile”配置行修改正确位置
[root@www   tools]# vi /etc/awstats/awstats.www.benet.com.conf
3.创建数据库存放目录,并更新数据库
awstats通过awstats.pl脚本对日志进行分析,每次运行会自动将日志信息中新增加的内容添加到统计数据库
4.设置cron计划任务,以便于定时运行日志分析程序
