阅读:1769回复:0
解决Ubunut下cacti不出图的问题
更多 发布于:2012-08-27 15:07
在ubuntu下安装了cacti后,在设置正确的情况下,有时候会出现没有图像出现的情况,一般是因为rrd文件的情况,首先去到cacti的安装路径下看看rrd文件是否生成
比如我的安装在/var/www/cacti/rra下,如果里面没有rrd文件,可能是缺少gcc依赖的原因。如果生成了rrd文件,很可能是rrd版本没有设置正确,ok,现在我们来解决一下这个问题。
  www.atcpu.com
左边的console控制台,点击Configuration下的Setting,RRDTool版本那里要选择RRDTool 1.2.x
保存后
sudo /etc/init.d/apache2 restart
应该可以看到图像了。
