阅读:2486回复:0
linux开发环境搭建
更多 发布于:2012-08-27 15:08
linux开发环境搭建
gtk安装
apt-get install libgtk2.0-dev
apt-get install devhelp #安装 devhelp GTK文档查看程序
编译命令:gcc test.c test `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
java环境搭建
下载bin文件放到想要安装的位置,执行sh jdk-6u26-linux-i586.bin
或者下载打包文件放在想使用的位置
环境配置
gedit /etc/environment
export java_HOME=/opt/jdk1.7.0(自己的位置)
export JRE_HOME=$java_HOME/jre
export CLASSPATH=.:$java_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
gedit /etc/profile
export java_HOME=/opt/jdk1.7.0_05(自己的位置)
export PATH=$java_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
source /etc/profile (最好是注销一下)
编译命令:javac filename.java(不打包)/
javac -d . filename.java(打包)
运行命令: java filename
mysql安装
apt-get install mysql-server
连接格式: mysql -uusername -ppassword
中文乱码
修改my.cnf,windows下my.ini
default-character-set=gbk(改为utf8...)
或者创建表时指定编码格式create table tablename() default charset utf8;
show variables like 'character%';
show create table tablename;
java连接mysql
需要下载mysql的jar包放到jre/lib/ext下面
odbc桥接方式
Class.forName(sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver);
java.util.Properties prop = new java.util.Properties();
prop.put("charset","gbk");
prop.put("user",username);
prop.put("psw",psw);
Connection connection = DriverManager.getConnection(url,prop);
直接方式
Class.forName(com.mysql.jdbc.Driver);
url="jdbc:mysql://localhost/databasename"
Connection connection = DriverManager.getConnection(url,user,psw);
tomcat安装
需要安装好java环境,直接解压
默认端口:8080
配置
php+nginx
php: apt-get install php5
nginx:
下载pcre编译
下载nginx编译
./configure
make
make install
默认端口:80
php安装时会自动安装apache2服务器
service apache2 stop停掉服务
默认网页目录为/var/www,apache2和nginx都在下面
