阅读:5777回复:0
Ubuntu下安装Git和Gitolite
更多 发布于:2012-08-27 15:08
Ubuntu Server 11.04
git的源码包安装
1. server版系统默认安装时没有gcc工具,需要额外安装,desktop已经有了
   当机器可以连接外网后就可以通过sudo apt-get 来安装了 (注意:要先更新一下包源列表,
sudo apt-get update   要不然apt-get只会从本地去找对应的包,肯定找不到了)
2. 解压git源码包,我用的是git-1.7.4.2.tar.bz2  www.atcpu.com
3. git 依赖的包
    Depends: libc6 (>= 2.7), libcurl3-gnutls (>= 7.16.2-1), libexpat1 (>= 1.95.8),
         zlib1g (>= 1:1.2.0), perl-modules, liberror-perl, git-man (>
         1:1.7.4.1), git-man (< 1:1.7.4.1-.), emacsen-common
3. 修改源码目录的权限一般是755
4. cd 如源码目录,  ./configure
5. make
6. make install
apt-get安装
sudo  apt-get install git或者sudo apt-get install git-core git-doc
SSH访问
需要在服务器先安装openssh-server并启动其服务
1. 创建一个git用户  用于服务器的管理
    sudo adduser --system --shell /bin/bash --group git
    sudo passwd git    修改git的密码  www.atcpu.com
2. su  git  进入git用户  生成ssh的key
3 客户机生成ssh的key
    ssh-keygen
4. 把客户机生成的ssh公匙上传到服务器,然后运行
     cat /path/to/user1.pub >> ~anonymous/.ssh/authorized_keys
把你的公匙加到认证里面这样就可以通过
      ssh   服务器用户名@服务器Ip或机器名登陆服务器了  例如ssh   git@192.168.32.92
如果提示需要输密码则表示ssh不成功
  (注: 这一步可以不用因为在gl-setup会自动加入)
gitolite的安装配置
1. 从github clone出gitolite的源码  git clone git:// github.com/ossxp-com/gitolite
2. 进入源码的src目录注意,原来的./gl-easy-install 安装方式已经被./gl-system-install 替代了
    会在当前用户的根目录下生成bin和share两个目录,  bin中的脚步和源码中的脚本基本一致
3. 加入环境变量PATH=/home/git/bin:$PATH
4. 把客户机的ssh公匙拷贝到/home/git目录下  添加为gitolite管理员账号
    gl-setup /path/to/user1.pub
    成功后会在/home/git目录下生成repositories目录和projects.list文件   repositories目录里面有gitolite-admin.git和testing.git
   gitolite-admin.git就是管理员的库,管理员把它clone出来添加用户,配置权限然后在push到服务器就起效果了
   如果要修改gitolite默认的库路径需要修改/home/git目录下的.gitolite.rc文件
5. 客户机克隆出gitolite-admin库就可以进行用户和权限的管理了。将用户的key拷贝到keydir目录下然后add 、commit、push用户就添加完成了
   权限的控制是在conf/gitolite.conf文件中,权限的具体配置规则详见gitolite的文档,同样权限修改之后也需要add、commit、push才会起效果
如果要修改repositories目录的名称或者路径,需要在安装gitolite时修改,安装完成后就不能修改了。
定义ssh连接服务器的别名
在.ssh目录下创建config文件,内容格式如下
host    别名  www.atcpu.com
      user   服务器用户名
      hostname   服务器名或ip
      IdentityFile  本机密匙文件
实例
host   gitDemo
    user  git
    hostname  192.168.32.92
    IdentityFile  ~/.ssh/id_rsa
就可以用
git clone  gitDemo:gitolite-admin 代替git clone git@192.168.32.92:gitolite-admin  了
配置远程可以创建配置库的权限
gitolite.conf文件加入如下配置
repo    demo/.+
           C          =    @admin
           RW      =     @admin
push之后就可以用git push  gitDemo:demo/demo1.git  master   在远程git用户目录
的repositories目录下创建一个demo目录及一个demo1.git的库
安装配置gitweb
1. sudo  apt-get install gitweb
2. sudo  apt-get install apache2
3. mkdir  /home/<name>/gitweb
4. sudo ln -sf /usr/share/gitweb/*  /home/<name>/gitweb
5. ln -s <git project path> /home/<name>/gitweb
6. sudo vi /etc/gitweb.conf
   $projectroot = "/home/<name>/gitweb";
7. sudo vi /etc/apache2/conf.d/gitweb
<VirtualHost *:80>  www.atcpu.com
ServerName gitDemo
ScriptAlias /gitweb /usr/lib/cgi-bin/
DirectoryIndex /gitweb/gitweb.cgi
DocumentRoot /home/clean/gitweb
ErrorLog /var/log/apache2/git.pcware.cn-error.log
Customlog "/var/log/apache2/git.pcware.cn-error.log" combined
</VirtualHost>
8. sudo /etc/init.d/apache2 restart
9. chmod -R 755 <git repo path>
10. http://127.0.0.1就可以访问了
可以通过修改${GIT_DIR}/description来修改git  repo的文字描述。
Gitweb配置不用虚拟机方式
1.安装gitweb apt-get install gitweb
2.卸载apt-get remove gitweb
3.安装apache2服务器 apt-get install apache2
4.安装成功后会发现gitweb的配置文件在/usr/share/gitweb中,cgi文件存放在 /usr/lib/cgi-bin下
5.创建目录home/usrname/gitweb 并将git库存放在此目录下或者将git库连接于此命令为:
ln –sf git库地址 gitweb路径此处为(/home/usrname/gitweb),为了能够实时更新gitweb的
内容需要修改git库中的post-update使任何人都有执行权限方法如下:chmod 755 /.git/hooks/post-update
6.将gitweb的配置文件链接到gitweb目录命令为:ln -sf /usr/share/gitweb /home/usrname/gitweb  www.atcpu.com
7.将gitweb.cgi拷贝到/home/usrname/gitweb下
8.修改apache设置编辑/etc/apache2/httpd.conf 添加如下内容:ServerName
127.0.0.1:80
9.修改gitweb.conf (/ect/apache2/conf.d/gitweb.conf)添加内容如下:
Alias /gitweb /home/usrname/gitweb
<Directory /home/usrname/gitweb>
        Options +Indexes +ExecCGI +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        order allow,deny
        allow from all
        AddHandler cgi-script cgi
        DirectoryIndex gitweb.cgi
</Directory>
10. 配置完毕后重启apache2服务。命令为:sudo /etc/init.d/apache2 restart
11. 在浏览器中输入本机ip地址/gitweb就可以访问git服务了
例如 http://192.168.110.120/gitweb  www.atcpu.com
注意: 从gitolite克隆仓库的时候是用相对路径例如仓库在/home/git/demo/demo1.git只需要用git clone gitDemo:demo1.git
SSH KEY的以下错误将.ssh目录的权限改为700就可以了
@ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @
Permissions 0744 for '/home/git/.ssh/id_rsa' are too open.
作者 蓝桥书生
