阅读:1742回复:0
linux使用nfs、portmap服务共享远程磁盘的方法
更多 发布于:2012-08-27 15:08
linux下,可以将远程磁盘,通过nfs、portmat服务,mount为本地目录,
方法如下:
1.在源服务器端启动nfs和portmap服务
service nfs start
service portmap start
通过ntsysv,把nfs和portmap服务加到自启动服务中
  www.atcpu.com
2.在源服务器编辑配置文件/etc/exports
/data 10.0.0.6(rw,no_root_squash)
含义:共享/data目录给IP地址为10.0.0.6
这句话有三部分:
/data 服务器共享的目录
10.0.0.6 允许这个ip访问该目录
rwxxxxxxx 读取权限  www.atcpu.com
3.配置好后重启源服务器端的nfs服务
service nfs restart
4.在客户端启动portmap服务
5.在客户端mount远程文件夹
mkdir /data
mount -t nfs 10.0.4.6:/data /data
这句话需要注意的是:
mount -t nfs :-t 指定格式为nfs
10.0.4.6:/data  服务器地址+共享的目录,也可以用机器名代替
/data 本机mount的目录  www.atcpu.com
1.服务端和客户端都需要开启portmap服务。RCP是nfs mount和umount时通信的方式。
2.假如客户端portmap没有启动,mount时,会非常慢,最终会失败。umount时,即使本地的portmap是关闭的,也能umount成功。  www.atcpu.com
3.挂载完成后,服务端的portmap停止后,nfs仍然工作正常,但是umout财会提示: not found / mounted or server not reachable。重启服务器的portmap也无济于事。
4.假如服务端的portmap重启了,那么nfs也要跟着重启,否则nfs工作仍然是不正常的。
5.假如服务端nfs关闭(IP是通的),这时客户端会无法umount,这时使用umount -f /nfs一般能成功,当服务端死机时,umount -f /nfs 有可能会失败,这时可以使用 umount -l /nfs .
最终建议:
1.使用NFS,就要使用portmap,NFS严重依赖于portmap,所以不要试图去停止它(portmap)。
2.当不能umount /nfs 分区时,试着使用umount -f /nfs,一般都能成功。
3.当umount -f /nfs不能umount时,可以试试umount -l /nfs. umount -l是最终级的umount。
