阅读:2752回复:0
Linux环境下的内核态与用户态简析
更多 发布于:2012-08-27 15:08
Linux环境下的内核态与用户态简析
Linux使用了Ring3级别运行用户态,Ring0作为内核态,没有使用Ring1和Ring2。
Ring3状态不能访问Ring0的地址空间,包括代码和数据。
Linux进程的4gB地址空间,3G-4G部分大家是共享的,是内核态的地址空间,
这里存放在整个内核的代码和所有的内核模块,以及内核所维护的数据。
用户运行一个程序,该程序所创建的进程开始是运行在用户态的,如果要执行文件操作,网络数据发送等操作,必须通过write,send等系统调用,这些系统调用会调用内核中的代码来完成操作,这时,必须切换到Ring0,然后进入3GB-4GB中的内核地址空间去执行这些代码完成操作,完成后,切换回Ring3,回到用户态。
这样,用户态的程序就不能随意操作内核地址空间,具有一定的安全保护作用。
至于说保护模式,是说通过内存页表操作等机制,保证进程间的地址空间不会互相冲突,一个进程的操作不会修改另一个进程的地址空间中的数据。
