阅读:1880回复:0
Linux启动过程之:init详解
更多 发布于:2012-08-27 15:08
Linux启动过程之:init详解
一、什么是INIT:
  init是Linux系统操作中不可缺少的程序之一。
  所谓的init进程,它是一个由内核启动的用户级进程。
  内核自行启动(已经被载入内存,开始运行,并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等)之后,就通过启动一个用户级程序init的方式,完成引导进程。所以,init始终是第一个进程(其进程编号始终为1)。
  内核会在过去曾使用过init的几个地方查找它,它的正确位置(对Linux系统来说)是/sbin/init。如果内核找不到init,它就会试着运行/bin/sh,如果运行失败,系统的启动也会失败。
二、运行级别
  那么,到底什么是运行级呢?
  简单的说,运行级就是操作系统当前正在运行的功能级别。这个级别从1到6 ,具有不同的功能。
  不同的运行级定义如下:(可以参考Red Hat Linux 里面的/etc/inittab)
  # 0 - 停机(千万不能把initdefault 设置为0 )
  # 1 - 单用户模式
  # 2 - 多用户,没有 NFS
  # 3 - 完全多用户模式(标准的运行级)
  # 4 - 没有用到
  # 5 - X11 (xwindow)
  # 6 - 重新启动 (千万不要把initdefault 设置为6 )
  这些级别在/etc/inittab 文件里指定。这个文件是init 程序寻找的主要文件,最先运行的服务是放在/etc/rc.d
目录下的文件。在大多数的Linux 发行版本中,启动脚本都是位于 /etc/rc.d/init.d中的。这些脚本被用ln 命令连接到 /etc/rc.d/rcn.d
目录。(这里的n 就是运行级0-6)
三、运行级别的配置
  运行级别的配置是在/etc/inittab行内进行的,如下所示:
  l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
  第一个字段是一个任意指定的标签;
  第二个字段表示这一行适用于运行那个级别(这里是2);
  第三个字 段表示进入运行级别时,init应该运行第四个字段内的命令一次,而且init应该等待该命令结束。/etc/init.d/rc命令运行启动和终止输入以便进入运行级别2时所需的任何命令。
  第四个字段中的命令执行设置运行级别时的一切“杂活”。它启动已经没有运行的服务,终止不应该再在新运行级别内运行的服务。根据Linux版本的不同,采用的具体命令也不同,而且运行级别的配置也是有差别的。
  init启动时,它会在/etc/inittab内查找一个代码行,这一行指定了默认的运行级别:
  id : 2 : initdefault :
  你可以要求init在启动时,进入非默认运行级别,这是通过为内核指定一个“single”或“emergency”
命令行参数来实现的。比如说,内核命令行参数的指定可通过LILO来执行。这样一来,你就可以选择单用户模式了(即运行级别1)。
  系统正在运行时,telinit命令可更改运行级别。运行级别发生变化时, init 就会从/etc/inittab运行相应的命令。
四、/etc/inittab中的特殊配置
  /etc/inittab中,有几个特殊的特性,允许init重新激活特殊事件。这些特殊特性都是用第三个字段中的特殊关键字标记出来的。比如:
  1. powerwait
  允许init在电源被切断时,关闭系统。其前提是具有U P S和监视U P S并通知init电源已被切断的软件。
  2. ctrlaltdel
  允许init在用户于控制台键盘上按下C t r l + A l t + D e l组合键时,重新启动系统。注意,如果该系统放在一个公共场所,系统管理员可将C
t r l + A l t + D e l组合键配置为别的行为,比如忽略等。
  3. sysinit
  系统启动时准备运行的命令。比如说,这个命令将清除/tmp。
  上面列出的特殊关键字尚不完整。其他的关键字及其使用详情,可参考你的inittab手册页。
五、在单用户模式下引导
  一个重要的运行级别就是单用户模式(运行级别1),该模式中,只有一个系统管理员使用特定的机器,而且尽可能少地运行系统服务,其中包含登录。单用户模式对少数管理任务(比如在/usr分区上运行fsck)而言,是很有必要的,因为这需要卸载分区,但这是不可能的,除非所有的服务系统已被杀死。
  一个正在运行的系统可以进入单用户模式,具体做法是利用init,请求运行级别1。内核启动时,在内核命令行指定single或emergency关键字,就可进入运行级别1了。内核同时也为init指定命令行,
init从关键字得知自己不应该采用默认的运行级别(内核命令行的输入方式和你启动系统的方式有关)。
  有时,以单用户模式进行启动是必要的,这样一来,用户在装入分区之前,或至少在装入分散的/usr分区之前,能手工运行fsck(在分散的文件系统上,任何活动都可能使其更为分散,所以应该尽可能地运行fsck)。
  如果自动化的fsck在启动时失败了,启动脚本init的运行将自动进入单用户模式。这样做是为了防止系统使用不连贯的文件系统,这个文件系统是fsck不能自动修复的。文件系统不连贯的现象极为少见,而且通常会导致硬盘的不连贯或实验性的内核释放,但最好能做到防患于未然。
  由于安全上的考虑,在单用户模式下,启动外壳脚本之前,配置得当的系统会要求用户提供root密码。否则,它会简单地为L
I L O输入合适的一行代码,以r o o t的身份登录(当然,如果/etc/passwd已经由于文件系统的问题而不连贯了,就不适合这里的原则了,为对付这种情况,你最好随时准备一张启动盘)。
  不同的运行级有不同的用处,也应该根据自己的不同情形来设置。
  例如,如果丢失了root口令,那么可以让机器启动进入单用户状态。在启动后的 lilo 提示符下输入:
  init=/bin/sh rw 使机器进入运行级1 ,并把 root 文件系统挂为读写。他会跳过所有系统认证,让你可以使用passwd
程序来改变root口令,然后启动到一个新的运行级。
