阅读:3083回复:0
Linux安装性能问题解析
更多 发布于:2012-08-27 15:09
Linux安装性能问题解析
硬件系统上安装Linux系统之前,需要考虑许多有助于优化操作系统以及日后在其运行的应用程序的性能问题。这些问题包括:
选择分区位置
使用多个硬盘驱动器
选择文件系统
Linux至少需要一个root分区和一个swap分区,这两个分区以及其他需要频繁访问的分区在磁盘上的安装位置最终会影响到系统的性能。
对于var、swap、/var、/usr和/home等分区,都分别使用单独的分区
大多数硬盘驱动器的盘片在外侧磁道上封装的扇区要多于内侧磁道,因此从外侧磁道上读取数据要快得多。通常将编号较低的分区安装到外部磁道上(例如,/dev/hda1比/dev/hda3更接近与硬盘驱动器的外侧边缘),因此首先要放置需要经常访问的分区
第一个分区应该是swap分区(用于优化内存交换操作)
第二个分区应该是/var,因为日志记录会频繁地写入/var/log中
下一个分区应该是/usr,因为基本的系统工具和命令都位于/usr中
root和/home分区可以驻留在靠近硬盘驱动器末尾的位置
使用多个硬盘驱动器,并要充分利用多个硬盘驱动器。
将经常访问的分区安装到更快的硬盘驱动器上
如果这些硬盘驱动器的性能相近,那么将常用的分区分别安装在不同的硬盘驱动器上。例如,讲/var和/usr分区分别置于两个不同的硬盘驱动器上,而交换分区位于自己单独的硬盘驱动器上
为了最大话总线吞吐率,应该将每个充当主设备的硬盘驱动器安放到I/O通道上。硬盘驱动器在不同I/O通道之间移动后,其设备名称会发生变化,因此需要对文件系统表(/etc/fstab)进行相应改动。如果对包含root或/boot分区的硬盘驱动器进行移动,那么还需要编辑/boot/grub/menu.lst文件
文件系统类型
ext4,ext3的改进版,提供更加的性能和可靠性,更为丰富的功能
ReiserFS,对于小型文件具有更佳的性能
XFS,针对大型文件具有更佳的性能
