阅读:2656回复:0
Linux入门:运行级别解析
更多 发布于:2012-08-27 15:09
Linux入门:运行级别解析
一、查看当前运行级别
Ubuntu中,runlevel命令 可以查看当前运行级别;
CentOS中,who -r 命令查看当前运行级别;
二、设置开机运行级别
1.Ubuntu
方法1:在/etc/init/rc-sysinit.conf中设置
# Default runlevel, this may be overriden on the kernel command-line
# or by faking an old /etc/inittab entry
env DEFAULT_RUNLEVEL=2
方法2:在/etc/inittab中设置
1.Ubuntu默认没有该文件,因此创建该文件
2.添加    id:3:initdefault:      即可;
2.CentOS
在/etc/inittab中设置
即可;
三、运行级别解析
1.Ubuntu
0:关机;
1:单用户模式;
2-5:多用户模式;
6:重启;
2.CentOS
0:关机;
1:单用户;
2:多用户、没网络;
3:多用户有网络,但是为文本模式;
4:系统未用;
5:图形界面;
6:重启;
