阅读:2380回复:0
RedHat Linux安装服务器之后必须卸载的软件
更多 发布于:2012-08-27 15:10
RedHat Linux在默认情况下会安装一些预置的软件,而且在安装的过程中,不能够选择不安
装。因此,必须在安装完成之后卸载表 1-2这些软件
用下面的 rpm命令卸载这些软件
[root@Aid]# rpm -e softwarenames
softwarenames在这里指的是软件包的名字,如: foo。
apmd、kudzu和sendmail是daemon进程,在卸载它们之前最好先停止这些进程。
用如下的命令停止这些进程:
[root@Aid]# /etc/rc.d/init.d/apmd stop
[root@Aid]# /etc/rc.d/init.d/sendmail stop
[root@Aid]# /etc/rc.d/init.d/kudzu stop
现在可以像卸载其他程序那样卸载它们,步骤如下:
1) 卸载这些软件包。
[root@Aid]# rpm -e pump mt-st eject bc mailcap apmd kernel-pcmcia-cs linuxconf
getty_ps setconsole isapnptools setserial kudzu raidtools gnupg redhat-logos redhat-
release gd pciutils
2) 手工删除 linux.conf-installed文件。
[root@Aid]# rm -f /etc/conf.linuxconf-installed
注意:这是和 linuxconf程序相关的的配置文件,必须手工删除。
如果有IDE硬盘,hdparm程序是必须要的,所以一定要保留下来。否则,可以把它从硬盘中
卸载掉。
kdbconfig、mouseconfig和timeconfig用来设置键盘类型、鼠标类型和时区。在这些设置好
后,将很少有机会再用到它们。所以,可以把它们卸载掉。如果需要改变键盘、鼠标和时区,
可以再从 CD-ROM用rpm命令安装。
sendmail、procmail和mailx在通常情况下是必须要的。因为服务器上运行的许多服务会用这
些程序发消息给 root用户,以建立系统日志( syslog)。
sendmail是一个强大的邮件传送代理( Mail Transport Agent,MTA),可以把邮件从一台计
算机发送到另一台计算机。
Pump DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)和BOOTP(Boot Protocol)协议允许
IP网络上的设备从服务器上获取它们的网络配置信息( IP地址、子网掩码、广播地址等等)。
mt-st软件包包括 mt和st磁带机驱动管理程序。 mt(用于磁性磁带驱动器)和 st(用于SCSI磁
带驱动器)可以控制磁带的回卷、弹出、跳过文件或块等等。
eject程序允许用户用软件弹出可移动的介质,如: CD-ROM、软盘以及 Jaz或Zip盘。bc软件
包包括 bc和dc两个应用程序, bc是一种非常精确的用于处理算术运算的语言。 dc是基于堆栈的
交互式计算器,用在文本模式下。
mailcap文件用于 metamail程序。 metamail通过读 mailcap文件来确定怎么显示非文本的和多
媒体的邮件信息。
apmd是高级能源管理( Advanced Power Management)daemon和实用工具。它可以监控笔
记本电脑的电池使用情况。当电池电压过低的时候,它会给出警告。所有支持 PCMCIA的笔记
本电脑都要用到 kernel-pcmcia-cs软件包。 PCMCIA卡是很小的卡片,可以是 SCSI卡或是modem。
linuxconf是非常好的系统配置工具。它提供四种界面:命令行、文本菜单、 X Window的图
形界面和基于 web的界面。
getty_ps软件包包括 getty和uugetty两个程序,这两个程序是 RedHat Linux系统中实现进程登
录的基本程序。 getty和uugetty是用于接受控制台或终端的登录请求。
s e t c o n s o l e是基本的系统工具,用于为一个新的控制台创建/etc/inittab、 /dev/systty和
/dev/console文件。控制台可以是本地的终端(直接通过显示卡连接到系统上)或是通过串口连
接的控制台。
ispnptools软件包包括用于配置 ISA接口的即插即用( Plug-and-Play)卡,它符合 PnP ISA
Specification 1.0a标准。
kudzu是系统引导的时候运行的硬件探测程序,可以检测到哪些硬件从系统中删除或添加到
系统中。
raidtools软件包包括在 Linux系统中建立和维护软件 RAID(磁盘阵列,用于容错和提高性能,
需要两个以上的磁盘)。
GnuPG是GNU的数据通信和存储的安全工具,可以用来加密数据和创建数字签名,包括高
级的密钥管理工具。它遵循 RFC2440中描述的 OpenPGP的国际标准。
redhat-logos包括RedHat “Shawdow Man”和RPM的标志图片。
redhat-release是RedHat Linux的发行文件。
gd是处理 gif文件的图形函数库。可以用于显示图像(线条、弧、文本、多种颜色、从其他
图像中剪切和粘贴、填充)并把结果保存为 gif文件。
pciutils包括各种各样的工具,用于检测和设置连接到 PCI总线上的设备。
kbdconfig是文本模式的程序,提供了设置键盘映像的一个简单的界面。
mousconfig是基于文本模式的鼠标设置程序。 mouseconfig在RedHat Linux系统中创建配置
和使用鼠标所需要的文件和链接。
timeconfig包括:timeconfig和setclock。timeconfig提供了一个简单的文本模式的工具,用来
配置/etc/sysconfig/clock和/etc/localtime中的时间参数。
procmail是RedHat Linux用于处理本地邮件发送的程序。除了发送邮件, procmail还可以用于自动过滤、排序及其他处理 mail的工作。procmail是SmartList邮件列表程序的基础。
