阅读:1965回复:0
系统音量调节不为人知的2则小技巧
更多 发布于:2012-08-27 15:59
音量调节本来是一个很简单的动作,只是按按F11或F12来降低或增大音量就可以了,但这里也有两个小技巧:
  * 调节时静音:你一定会发现每次按F11或F12的时候都会伴随有一个音效,让用户知道当前的系统音量水平,这本来是一个很贴心的设计,但有时候环境很安静 的时候你可能不希望系统发出这样不和谐的声音,其实很简单,只要你按着Shift键不放,再去使用F11或F12调节音量,你就会发现系统不再在调节的同 时发声了~
  * 1/4格的调整:如果你单线用F11或F12去调节音量,你会发现增加或减小的音量都是以一格为单位,那有没有可能比这个单位还小的呢?答案当然是肯定的 了,只要你按住Shift+Option键不放,再使用F11或F12调节音量,你就会发现增加或减小的音量每次为1/4格的单位,这样你就可以更精确控 制系统音量了
