阅读:2546回复:0
单臂路由配置实例
更多 发布于:2012-08-27 16:00
单臂路由配置实例
实验目的:使用单臂路由实现不同vlan之间的通信
实验环境:如下图所示的网络环境
Pc1在vlan2上pc2在vlan3上我们通过单臂路由配置使得pc1和pc2可以ping通
实验步骤:
1:进入第一台交换机进行如下的配置
Switch>en
Switch#config t
Switch(config)#vlan 2 定义vlan号
Switch(config -vlan)#name vlan2 vlan的命名
Switch(config -vlan)#exit
Switch(config)#vlan3
Switch(config -vlan)#name vlan3
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switch mode accwss 把交换机的端口模式改为access模式,说明该端口用于连接计算机而不是用于trunk
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config)#int fa1/1
Switch(config-if)#switch access vlan3
Switch(config-if)#int fa4/1
Switch(config-if)#switch mode trunk 配置fa0/3的接口封装
Switch(config-if)#no shut
2进入到路由器进行如下的配置
Router>en
Router#config t
Router(config)#int fa0/0 进入接口模式
Router(config-if)#no shut 激活接口
Router(config-if)#int fa 0/0.1 进入这个接口的第一个子接口
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0配置ip地址
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2 选择封装协议和vlan号
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa 0/0.2
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#end
Router#copy run start
3:设置pc机的ip如下
Pc1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
Pc2 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1
4:测试pc1和pc2
测试成功
