阅读:2468回复:0
怎么用U盘装系统
更多 发布于:2012-08-27 18:06
U盘启动盘制作:
       1、U盘格式化:建议使用1G容量以上的U盘(因为要拷贝系统和U盘启动软件,所以要有足够的空间),先用Flashboot将U盘格式化成USB-HDD或USB-ZIP这两种模式之一,我选择的是USB-ZIP这种模式,正好这款万利达笔记本能很好的支持。
       2、U盘版WinPE:想起来在DOS下面安装XP的痛苦,所以准备用U盘版WinPE启动后执行XP系统安装,后来测试确实可行。我在网上下载的是老毛桃winpe u盘版,里面除了WinPE外还有各种常用工具,解压缩后把文件都拷入格式化好的U盘里就可以了。
Windows XP系统安装:
      1、设置U盘启动:开机后按F2键进入Bios设置,在Boot菜单将第三项USB boot选项打开,即选择为Enabled,保存并退出BIOS设置。
       2、将之前准备好的XP安装盘全部拷进U盘,然后插入U盘并开机,直接就进入了U盘启动,出现了启动菜单,选择启动微型WIN-PE(by老毛桃) 后,就进入了WinPE系统。将XP安装盘从U盘拷进小本的C区以外的分区,我的是两个分区,即拷在D区,然后直接运行安装盘文件夹的 SETUP.EXE文件,就出现了熟悉的XP安装界面,按照提示一步步完成就可以了。
       我不太喜欢用网上的GHOST安装盘,觉得一步步正常安装更稳定,全部安装完以后再进行GOHST备份,便于日后恢复使用。如果有习惯用 GHOST恢复方式来安装系统的朋友,直接将镜像文件拷入U盘并复制到本本C区以外的分区,使用老毛桃WinPE里自带的诺顿GHOST32将系统直接恢 复到C区就可以了
