阅读:1915回复:0
CPU和主板的搭配
更多 发布于:2012-08-27 18:06
简单的说你有两种选择,cpu有两种,一个是intel(主要有赛扬、奔腾、酷睿),一个是amd的(闪龙、速龙还有别的什么龙),他们所使用的主板一定不同,两种CPU对应的主板不能相互通用,即使是同一品牌的同一系列的CPU,还要注意其针脚数是否一样。
英特尔(intel)CPU搭配的主板有什么特点?
英特尔的CPU,主板的芯片组有Intel系列的,VIA(威盛)SIS系列等等。这里说的芯片组指的是主板上的核心芯片,而主板的品牌就多地说不过来了,购买的时候要分清是哪一家公司采用的哪一种芯片组出厂的主板。比如“华硕公司的i865pe主板”意思就是说华硕公司采用Intel865pe芯片组作的主板。虽说芯片组都是一样的,可是OEM公司的不同对主板性能的影响实在很大。主板和CPU最大的匹配原则就是是否相互支持(当然是在可以安装上的前提下),这里面包括几个内容,举例说:
1、前端总线带宽(FSB),如果CPU的FSB是800M,主板的FSB只有533M,那么CPU的性能就被限制了,如果反过来,则给CPU升级留了空间。
2、主板是否支持双核心,如果CPU市双内核的,而主板不支持双内核,CPU就又浪费了不少。
3、主板是否支持双信道内存。更多关于双信道的知识请参见:双信道详解
4、主板是否支持DDR2内存。等等,好多的。大概知道这些也就差不多了。
AMDCPU搭配的主板有什么特点?
AMD的CPU,支持它的主板芯片组有nforce系列、SIS系列等等,需要注意的点也和上面说得差不多,但是有一点需要特别指出的,AMD的CPU都在超频方面有很出色的表现,所以主板能够支持多少电压也是应该考虑的因素。
具体的搭配方法要视不同情况而定,你还需要去相关网站去看看各种CPU和主板的参数才行.。
那么该如何搭配呢?
主板支持的技术与CPU搭配的有什么关系?
不同规格的CPU需要主板提供不同的技术支持:在Intel方面有超线程技术,虽然多数人的CPU不支持该技术,但很多主板还是以此为卖点;在内存方面有双信道DDR技术,该技术和前端总线为800MHz的奔腾4关系比较大,因为在传统的单信道技术下DDR400规格所提供的带宽(3.2GB)已经无法满足这类CPU的带宽要求(6.4gB),所以业界就推出了双信道技术,在该技术下使用两条DDR400内存条就刚好可以提供6.4GB的带宽,这样一来CPU才有发挥其威力的足够空间,而有些不知情的朋友以为只要主板资料上写着支持800MHz前端总线就可以了。其实不然,因为哪怕是一块845E的主板,只要它的外频能超到200MHz并提供6分频,那么它就间接地支持了800MHz前端总线,这对那些有实力的厂家来说并不是一件很难的事,所以要是你有意购买一颗P4 2.4G或者2.6G的CPU,那么挑选一块支持双信道技术的主板是非常有意义的。
至于AMD那边,其实很多中高端nForce2主板也有双信道DDR功能,不过就连对内存带宽要求最高的Barton 3200+也只需要一条DDR400而已,所以该技术用在AMD的CPU上其实对性能的提升并不明显,可以说是华而不实的。另外,还是前面提到的前端总线问题,由于P4的FSB还有533MHz和400MHz两种规格,对主板来说就是最好可以支持DDR400,而像早期的845GL,845E都只能支持到DDR266,後来出的845GE和845PE则支持到DDR333,虽然它们的价格现在是相当便宜,但考虑到目前不少848P和865PE都在以降价来抢占主流地位,而865PE的规格要比845系列高出不少,就连更高规格的PT800也加入中低端市场的争夺,巧的是这段时间又喜逢DDR大幅降价,如果说是赛扬4搭着一块845GL拿来上DDR266,我们还可以理解,要是你的P4还没有配上一块可以上DDR400的主板,那就说不过去了。 →→cpu选购的技巧和方法参见:CPU选购
从功能上说如何搭配?
从功能上说,不同档次的主板,可以为CPU提供不同的相关功能:就说超频吧,一颗适合超频的CPU,需要一块适合超频的主板,而一块适合超频的主板,对AMD的CPU来说一般都要支持6分频技术,而且外频线性可调,倍频可调,CPU电压可调,因为现在AMD的那几款低主频的CPU不锁倍频,而且采用0.13微米工艺,超频性能优秀,你可以通过外频、倍频和电压这三者的协调把你那块CPU的超频潜力彻底挖掘出来;对Intel来说,超频空间比较大的多数都是400MHz FSB的那些低倍频版本,一般是把外频由100MHz超到133MHz,也有些是从133MHz超到166MHz,所以只需要主板分别支持4和5分频就足够了,但是,并非所有的CPU都刚好能上到标准外频,要是在非标频下,经过分频後PCI频率可能过高从而造成系统的不稳定,这时就需要一块支持PCI频率锁定的主板,什么是PCI频率锁定?简单的说,由于CPU的主频很高,现在一般都在100MHz以上,而PCI的标准频率是33MHz,所以外频100MHz的CPU就要采用3分频技术,这样PCI的频率就是100/3=33.3MHz,而要是CPU外频被超到了120MHz,那么3分频後PCI频率是120/3=40MHz,这就太高了,硬盘和软声卡多半会顶不住,所以要是用另外一个独立的频率发生器让PCI的频率始终保持在33MHz而不受CPU外频的影响,就达到了频率锁定的效果,这样你才能够放心的享受超频的乐趣。所以一块超频功能不够丰富的主板用来配一颗适合超频的CPU也是一种不恰当的搭配,就说现在吧,像C4 2.0G,XP1800+,DURON 1400/1600这些低主频的CPU超频性能都不错,你千万不要以为它们便宜就随便弄一块主板应付了事,其实这些CPU超频之後性能会获得很大提升,跟某些中端产品有得一拼,特别是Athlon XP1700+1800+,把外频和倍频超上去後跟那些256K二级缓存的高频版本根本没有区别,你完全可以通过超频把CPU的钱省下一部分,用来购置一块强劲的主板,在同样的开支下,这样做不是比用一块性能平平的主板来上一块高频的CPU要合理的多?
从稳定性上如何选择?
稳定性和性能上说,不同厂家的设计能力和做工,用料是参差不齐的,基本上知道你买什么CPU,就可以大致猜到你会选择什么样的主板芯片,甚至可以猜到你会购买哪一家的主板,当然你可以有另类一点的选择,但要是你不去考虑不同品牌各自的特色,就这样随便给CPU配一块主板,在使用时很可能得不到满意的效果,要是不走运买到质量差的主板,三天两头的出故障也会让你头痛不已。这种高端CPU和低端主板搭配的问题一般是由于对主板厂家的不了解所致,因为现在很多厂家都在报刊杂志上大量刊登广告,而那些广告宣传当然是尽量往好处说,另外在选购时装机商也会大力向你推荐他们代理的品牌,经验不足的消费者很容易被误导。
转载于电脑维修网
