阅读:2724回复:0
显卡超频软件也降温
更多 发布于:2012-08-27 18:07
PowerStrip是一款功能非常强大的显示卡和屏幕功能配置工具,拥有诸如调整桌面尺寸、屏幕更新频率、放大缩小桌面、屏幕位置调整、桌面字型调整等功能,可以检测并优化显卡
  安装完成后需要重启系统才能使用,启动PowerStrip后,在系统任务栏上会出现PowerStrip图标,鼠标单击即可打开工具菜单,菜单包括了五个大项内容,即:选项、应用程序设定文件、显示器设定、色阶设定和性能设定。具体的功能可在具体的选项中进行设定。
PowerStrip任务栏菜单
  PowerStrip对显示系统的优化包括许多方面,例如:对DirectX和OpenGL、3D加速和2D加速、显存和内存大小以及显存频率和显示芯片运行频率的优化等等。单击任务栏上的PowerStrip图标,在打开的工具菜单中依次选择“性能设定→设定”(图36),打开“性能设定档”窗口,窗口中的内容大致分为三块,左上方为“频率控制”选项,右上方为“驱动程序”选项,下方为“设定档”选项。默认情况下PowerStrip使用的是预设频率,在“频率控制”选项中可对显卡的工作频率进行简单的、傻瓜式调节,通过鼠标拖动滑杆就可以对显卡的核心频率和显存频率进行调节。由于我们不是为了超频,而且为了对显卡实施降温,所以要适当调低显卡的核心频率和显存频率,完成后单击“应用”按钮,确定后即可生效(图37)。
性能设定
