阅读:2883回复:0
优秀磁盘整理工具之Diskeeper
更多 发布于:2012-08-27 18:07
在过去的5年中,硬件的发展虽然也并不缓慢,但至少我们还能够感觉跟得上,像是512M的DDR1内存以及80G的PATA硬盘这都是当时的主流配置,而它们使用在我们的操作系统中也完全能够畅快的运行,但是由于长时间的重复拷贝以及删除的动作,从而导致系统逐渐的运行缓慢,这些都是非常正常的,当然也就顺理成章的出现了多种磁盘整理软件,通过他们来让硬盘内的数据按照调用的优先级重新排列整理,就像我们把零零散散的书本分门别类的摆放到书架上一样,因此在当时磁盘整理软件成为了大家系统中所必不可少的一款“常驻”软件
我们曾经频繁使用的磁盘整理工具
    不过不知大家有没有意识到现在随着硬件水平的不断翻新,我们已经越来越少的会使用到磁盘整理工具了,这里面也许会由些朋友是因为硬盘的空间越来越大了,没有时间来等待磁盘整理那漫长的工作时间,不过相信更多的朋友还是因为实际的体验感受来做出的不需要使用磁盘整理软件的判断,那便是确实感觉不到系统在正常使用的情况下会因为频繁的复制删除文件而致使系统变慢,而这是为什么呢?许多人的解释是说因为我的硬盘要比以前强劲了,因此产生的文件碎片就少了……这其实是个根本的逻辑错误。
    首先要弄明白这个原因我们需要先把磁盘整理工具的原理说一下,以便大家更好的将这一心里明白的理论来彻底的用语言组织出来:
    1、什么是磁盘碎片?
    其实磁盘碎片应该称为文件碎片,是因为文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中形成的。当应用程序所需的物理内存不足时,一般操作系统会在硬盘中产生临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间虚拟成内存。虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生硬盘碎片的主要原因。
图:磁盘整理
    其他如IE浏览器浏览信息时生成的临时文件或临时文件目录的设置也会造成系统中形成大量的碎片。文件碎片一般不会在系统中引起问题,但文件碎片过多会使系统在读文件的时候来回寻找,引起系统性能下降,严重的还要缩短硬盘寿命。另外,过多的磁盘碎片还有可能导致存储文件的丢失。
    2、磁盘碎片是怎么产生的?
    在磁盘分区中,文件会被分散保存到磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中。又因为在文件操作过程中,Windows系统可能会调用虚拟内存来同步管理程序,这样就会导致各个程序对硬盘频繁读写,从而产生磁盘碎片。
    3、磁盘读写操作的原理
    知道了磁盘碎片的产生原因之后,我们还有必要了解一下程序运行时磁盘的读写动作。一般运行一个程序时,磁盘驱动器的磁头所做的工作是先搜索该程序运行必需的文件,然后读取数据,最后做读后处理——将数据传送至磁盘高速缓存(Cache)和内存中。搜索时间在硬盘性能指标中被称为平均寻道时间(Average seek time),单位为毫秒(ms),目前主流硬盘的平均寻道时间小于9.5ms。如果能将应用程序的相关文件放在磁盘的连续空间内,磁头搜索的时间将会减少很多。
图:硬盘结构
    读取时也是如此,磁盘读取位于磁头下方扇区的数据所需时间仅为将磁头移到另一地点再读取相同数据所需时间的五分之一。读盘时,系统先检查数据是否在高速缓存中,如果有则直接读取;如果没有则访问磁盘,也就是读盘。当需要多次读取同一份数据时,Cache的作用很大,但对于第一次读取某个文件,Cache就无能为力了。于是搜索时间和读取时间在很大程度上影响着程序执行的效率。
    当然上面的全部解释也可以概括为上学时老师那象形化的讲解:记设_为删除文件后留下的空间,1为磁盘文件,假如目前已经凌乱了的磁盘空间为:_1_11_1_,那么这时如果你想复制文件111进去,那么这个空间肯定是无法装入了,只能再次将文件111零散的插入,当然这也就降低了文件读取的效率,可如果将磁盘整理后,那空间就会变成1111____,那么此前的文件111就可以以最整齐的方式复制进去了。
图:存储介质
    其实说了这么多小编只是想证明只要我们的硬件制造工艺没有改变,物理介质没有改变,那么无论它的性能提高多少,以上的原理也都是绝对存在并且适用的,这些看似简单的问题有时在使用中确实会被“手感”所蒙蔽,误认为自己的硬盘很优秀并且没有感觉到速度变慢而不去做磁盘整理。
    所以小编要说的就是坚持定期整理硬盘在目前仍然是毫无疑问的。实际上在大多数情况下,定期的硬盘碎片整理减少了硬盘的磨损。不管怎么说,让硬盘的磁头从1处读取文件总比从8处读取要容易得多。因此,一个每两周或四周整理一次的硬盘的寿命绝对比一个永远不整理的硬盘
  下面我们就为大家介绍几款优秀的磁盘整理工具,通过它们我们就可以又快又好的来让自己的硬盘健康起来,即使你的硬盘动辄上T,也不必担心整理的时间会耗费你的太多精力。
    (1)VoptXP
图:VoptXP
    VoptXP(下载)是一款可以为你节省很多时间的磁盘整理工具,它一直以高速整理称霸于磁盘整理类软件,而它的性能也完全不落人后,并且重要的是它的安全性完全能够让人放心并且与Windows自带的磁盘整理工具完全兼容。
    点击这里进行下载
    (2)Defraggler
    我们都知道Piriform出品的CCleaner(下载)和Recuva(下载),现在它又给我们带来来新产品,这次是磁盘整理工具-Defraggler!(下载
图:Defraggler
    它是一个轻量级的整理工具,支持NTFS和FAT32,支持Windows vista系统,程序总大小不超过1MB。
v1.01.064
- Added df.exe command line version
- Added option to change process priority
- Fixed issue with files in the MFT buffer zone
- Fixed bug that left files in the list after they were defragged
- Minor bug fixes(3)O;O Defrag Pro
    一款专为NT/2000/XP/vista开发的磁盘工具,可以适用于工作站、服务器和高级服务器等各种版本,支持几乎所有的文件系统,包含FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5、FS(Encrypted File System) 等。可设定时间自动重整硬盘,支持中文长文件名。
图:O;O Defrag
    O;O Defrag Server Edition 支持的操作系统为:
    + Windows NT 4.0 Workstation(SP6)
    + Windows 2000 Professional
    + Windows XP Home Edition
    + Windows XP Professional Edition
    + Windows NT 4.0 Server
    + Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
    + Windows 2000 Server
    + Windows 2000 Advanced Server
    + Windows 2003 (所有版本)
    + Windows vista
    点击这里进行下载
    (4)UltraDefrag
    UltraDefrag(下载)是强大的开源磁盘整理工具,适用于NT内核的Windows。它 使用内核模式驱动程序,因此它的引擎是非常快。
图:UltraDefrag
    Ultradefrag很简约,没有皮肤,没有本地化设置,没有动画。它很小却很强大!它可以运行在Windows 2000,Windows XP 以及Windows Server 2003之上。目前还不支持 NT 4.0。 Diskeeper(下载)有史以来的第一次也是任何软件程序的计算历史的第一次具备新的InvisiTasking 技术的Diskeeper完全自动操作,不干扰任何系统资源。文件系统性能几乎立即开始增强,而且无需计划。Diskeeper 2008设计为在需要时实时工作。由于它透明运行,不干扰系统资源,所以无需由IT人员进行计划。碎片整理几乎立即开始。
图:Diskeeper
Diskeeper 2008主要新特性:
1、即使空闲空间只有1%也照样可以进行碎片整理,以满足用户最苛刻的需求。
2、最繁重的任务等级里可以整理数百万个碎片。
3、Frag Shield 2.0可以自动防止关键系统文件产生碎片,从而提高系统可靠性。
4、卷影拷贝服务(VSS)兼容模式可以改善VSS数据保护能力。
5、管理员版本中的网络磁盘性能分析器可以根据需要提供性能图表,也可通过电子邮件发送。
6、智能文件访问加速顺序技术I-FAAST 2.0可将最常用文件的访问速度提高80%。
7、后台碎片整理无需用户干预。
8、实时碎片整理可以监控磁盘,一旦产生碎片就进行整理,最大程度地保证系统稳定性和速度。
