阅读:1806回复:0
预算3000元左右不带显示器的电脑配置怎样装机?
更多 发布于:2012-08-27 18:08
cpu:amd 速龙II X4 640 =680
显卡:GTS450黑将版 =780
主板:华硕 M5A78L-M LX =480
电源:航嘉冷静王300W=150
内存:DDR3 4g =300
硬盘:500G=300
光驱:DVD刻录光驱=100     我这样配行吗?
4核3.2G、2G内存、500G硬盘、独显
CPU:AMD 速龙2  X4 650         680
4核高主频3.2G,速度快,性能强劲。没货的话可以上X4 645、或X4 640,主频分别是3.1和3.0,性能差距很小,价格每个差距在20左右。
CPU散热器:超频三 红海智能版 S93M PWM    双热管4PIN    70
或:酷冷至尊 暴风S200 多平台CPU散热器   70
或:九州风神 冰凌200 多平台CPU散热器  70
或:超频三 红海 多平台热管CPU散热器  60
AMD原装风扇只适合CPU功耗在65W以下的CPU上面使用,95W以上的AMD  CPU建议换装风扇。比较原装风扇,可以多降低10度以上。
主板  微星870A-G46   660
或: 映泰TA870U3+   660
或:技嘉GA-870A-UD3  720
上面都是带SATA3、USB3.0的主板.现在这两项已经很流行了,周边硬件也越来越多的使用,在预算内的话建议上 最新的870+850独立芯片组主板,搭配独显性能发挥好,无兼容问题。
内存 宇瞻4GB DDR3 1333  单条4G¥ 260
宇瞻,终身保固且稳定性兼容性极好,无假货。以后升级可以组2GX2双通道速度更快,现在单条4G内存价格与两条2G内存价格一样,也可以直接上一条4G内存。威刚、南亚易胜、芝奇、OCZ也都不错,金士顿内存只建议到主流网城网购(电子城假——货太多)
硬盘 西部数据 蓝盘500G WD5000AAKX 7200转 16M  290
SATA3接口的硬盘,数据传输速度快,装机首选!
显卡:蓝宝石HD 6770 1GB GDDR5白金版    850
或:微星R6770 暴雪 1G                  850
或:镭风HD6770 毒蜥版 1024M D5 D50     850
或:盈通R6770-1024GD5极速版            800
或:XFX讯景HD-677X-ZHL 上尉版 / XFX讯景HD-677X-ZNL X上尉版    800
5770不好买,有的话可以上,性能一样,800左右
机箱 : 新战线新动系列2110A  机箱 (470MM长散热够大)   80
机箱大,散热好,带CPU散热风道,静音、硬件寿命长。
电源:航嘉(Huntkey)网飚钻石版 额定300W电源        170
主机满载280W左右,用额定300W额定电源足够~
合计:3060
CPU AMD 速龙II X4 640(盒)¥630
AMD新四核平台,最新的AM3接口,主频3GHz集成2M二级缓存相对老平台改进之处:在处理基本任务时,降低高达50%的能耗,在运行繁重任务时,将能耗降低40%,在闲置时,能耗降低50%,性价比极高。
*主板 华硕 M4A87TD¥690
一线主板厂商华硕出品,智能主板支持一键开核,主板采用最新的870+SB850独立芯片组,原生支持SATA6.0Gbps,主板超频性能非常人性化自动调节超频,稳定和兼容极其出色。
*内存 芝奇 DDR3 1333 2G¥150
三大高端内存品牌之一,单条 2G DDR3 1333。芝奇 一贯品质出色做工精良,耐用性更好。备选:金士顿、宇瞻。
*硬盘 希捷 500GB 7200.12 16M(串口/散)ST3¥270
希捷500G硬盘,采用SATA 3Gbps接口,转速7200RPM,支持NCQ技术,稳定数据传输率160MB/s,缓存16MB。如果不放心的话可以换:WD 500GB 7200转 16MB 蓝盘,主意不要绿盘转速太低。
显卡 迪兰恒进 HD5770恒金1G¥890
一线A卡厂商,质量出色做工用料充足。显卡规格1G GDDR5 128位 显示频率高端850MHZ,全固态电容全封闭电感,最大限度的保证稳定.配备原生HDMI高清接口。高质量的铝制静音散热器,具备智能调速技术,散热效果出众。A卡在渲染,抗锯齿等细节方面表现出色,游戏和平面设计兼备。
*机箱 酷冷大师 南海战神TC-220-KKN1¥150
一线电脑外设厂商,南海战神机箱采用了全免工具设计,让你安装起来更加方便,为避免用户在安装时把手划伤,边缘位置都做了卷边处理。
电源 酷冷至尊 战斧400(RS-400-PCAP-A3)¥250
一线电源厂商,额定功率380W,峰值更是高达456W。采用12CM低转速超静音合金轴承风扇,静音效果出色。多重保护设计:过电压、过电流、过温度、过载及短路保护,保证稳定的供电。完全能满足你的供电需求了。
合计金额约3050元,
所有硬件均选择一线大厂出品,稳定和兼容都没问题绝对都是上上之选.
intel I3 平台。
*CPU Intel 酷睿 i3 530(盒)¥710
I3双核 ,别看是双核但是却是 4线程,性能强劲,集成4MB三级缓存,稳定性超强。升级空间非常大,可以上 I5 和低端I7 。
*主板 技嘉 GA-H55M-D2H¥690
一线主板厂商技嘉出品,采用H55芯片组,稳定和兼容更加出色,做工出色全固态电容品质保证你的稳定运行,带有HDMI接口,支持ATI CrossFireX交火技术 性价比不错。
显卡 索泰 GTS450-1GD5极速版HB¥899
N卡的龙头品牌,质量和做工都非常出色,显卡规格,显示频率800 3800Mhz高于公板,显存1G 128Bit DDR5。支持DX11 支持PhysX物理加速技术,在游戏中提供生动逼真物理效果表现,支持CUDA并行运算技术,可明显提升系统日常运算速度,成为系统中第二颗运算核心,原生HDMI 1.4a接口,支持7.1声道数字音频同步输出。秒杀时下所有网游,双开任何网游绝对不卡,单机游戏也有不错的表现,分辨率适中的话,画质中高没问题。
合计金额约3050元 性能和稳定兼顾的Intel I3平台功耗低 全一线硬件最大限度的保证整体的稳定
