阅读:2832回复:0
升级内存之常识
更多 发布于:2012-08-27 18:08
升级电脑内存即能够提高机器的整体性能,又能够很好的节约成本,成为众多用户在升级电脑中首先考虑。随着内存的不断发展,如果DDRII内存大有替代DDR内存的趋势。大家知道,不同类型的内存是互不兼容的。像早期的SD-DDR内存与目前的DDR内存插槽但互不兼容,而DDR与DDRII内存也互不兼容。而即便在DDR平台,由于频率的不同在升级时也会遇到许多的麻烦。例如DDR333与DDR400,如果升级不当,不但不会提高系统的性能,而且还会直接影响到电脑稳定运行,因此我们在升级内存时一定要尽量使用同一品牌、型号的内存。下面介绍一些内存升级注意事项:
  内存混插的最低原则
  目前市场中DDR266、DDR333的内存基本上已经买不到了,DDR内存的最低频率也提升至了DDR400,那么老用户在升级时应该怎么办呢?其实不同频率的同存也并不一定不能够在一起工作,但为了更好地保证内存混插的成功性和稳定性,降低危险,一般情况下,我们都是将低规范、低标准的内存插入内存插槽中的第一位置DIMM l上。另外,最好将高频率的内存通过设置Bios进行降频使用,使之与低频率的内存保持一致,这样可以提高机器的整体稳定性。
  内存混插中的注意事项
  不可将不同类型的内存混插。一般来说,不同类型的内存的工作电压存在较大的差异,而这个值远远高于内存本身的承受能力,而且不同类型的内存电气接口也大不相同,所以不可将不同类型的内存进行混插。即使主板上提供了两种或两种以上不同类型的内存插槽,除非主板拥有特殊设置项,如果将不同类型的内存混插,由于电压等多种因素的存在,可能会缩短内存的使用寿命,甚至导致内存的烧毁。
  尽量不将同类型不同电压的内存进行混插。如果将这两种不同电压的内存混插,不仅会造成计算机不稳定现象的出现,而且会加速低电压内存的老化甚至是烧毁。
  注意内存负载。任何主板芯片组都对DIMM内存插槽(或是其他形式的内存插槽)进行最大输出功率的限制,这也就是我们同时使用多根双面内存将所有内存插槽插满,而内存总容量并没有达到主板芯片组所支持的内存上线时,计算机无法识别内存总容量,甚至是无法开启的一个重要原因。一般来说,在进行内存混插时,如果出现内存插槽插满的情况,其中一根至少应该使用单面内存条。
  内存混插常见的问题和解决方法
   无法正常开机,甚至出现黑屏。这类现象主要有三个解决的途径:第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法;第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将内存的相应项(包括CAS等)设置成为低规范的相应值;第三,使用其中的一根内存(如果是DDR333和DDR400的内存混合使用,最好使用DDR333的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,强行将内存的相应项设置成为低规范的相应值,确定无误后,方可关机插入第二根内存。
  计算机运行不稳定。这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是:第一,更换内存的位置;第二,升级更新更好的操作系统,一般来说新的操作系统拥有更好的管理机制,能更好地使用和调配不同型号的硬件;第三,如主板支持,使用主板上内存异步项强行设置内存的工作频率(以低规格的为准)。
  如果内存温度过高,出现这种现象的最大的可能性就是使用了不同电压的内存进行混插。解决的方法主要看主板是否支持内存电压可调,如果主板支持,可在主板上或BIOS中强行设置内存的电压为所有混插内存中的电压最低值。
  混插后内存的总值和电脑检测的内存值不等。造成这种现象的原因,第一种可能是由于主板BIOS版本过低,所能支持内存的总值拥有一个上线限制,超过上线值的部分均下能识别和使用,解决的方法是下载主板最新的BIOS程序进行刷新;第二种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(甚至更低),超出256MB的部分,均不能识别和使用,解决这问题的惟一方法就是更换主板。
