阅读:2762回复:0
详解主板各种接口和线缆的连接方法(2)
更多 发布于:2012-08-27 18:09
七、认识主板上机箱电源、重启按钮
连接机箱上的电源键、重启键等是装电脑的最后一步,很多朋友对电源线的安装感到丰常头痛,接下来小编以两款主板为例,详细介绍一下电源键、重启键等的安装方法。
上面两张图片中的一组插槽,便是机箱电源、重启等键的插槽。
上面两张图是机箱中电源、重启、硬盘指示灯和机箱前置报警喇叭的接口(一般情况下红色代表正极,如果不确认在安装时可以查看背部的“+/-”极标识),与主板插槽的具体安装方法,请参照下图。
上图便是机箱与主板电源的连接示意图。其中,PWR SW是电源接口,对应主板上的PWR SW接口,RESET为重启键的接口,对应主板上的RESET插孔,上面的SPEAKER为机箱的前置报警喇叭接口,我们可以看到是四针的结构,其中红线的那条线为+5V供电线,与主板上的+5V接口相对应,其它的三针也就很容易的插入了。IDE_LED为机箱面板上硬盘工作指示灯,对应主板上的IDE_LED,剩下的PLED为电脑工作的指示灯,对应插入主板即可。需要注意的是,硬盘工作指示灯与电源指示灯分为正负极,在安装时需要注意,一般情况下红色代表正极。
八、认识主板上的散热器接口
以上三张图片中的cpu_FAM是CPU散热器的电源接口,可以清楚的看到,目前CPU的散热器接口采用了四针设计,与其它散热器相比明显多出一针,这是因为主板提供了CPU温度监测功能,风扇可以根据CPU的温度自动调整转速。
另外主板上还有一些CHA_FAM的插座,这些都是用来给散热器供电的,大家如果添加了散热器,可以通过这些接口来为风扇供电。另外可以看到,这些接口均采用了防呆式的设计方法,反方向根据就无法插入,因此大家在安装时可以仔细的观察一下,非常简单。
九、其它接口安装方法
主板上的扩展插槽,其中黑色的为PCI-E插槽,用来安装PCI-E显卡,PCI-E显卡接口参见下图
显卡的PCI-E接口
在较早芯片组的主板上,由于不支持PCI-E,因此还是传统的AGP 8X显卡接口,见上图中棕色的插槽。其余的为PCI插槽,用来扩展PCI设备。
新的主板芯片组背部不提供COM接口,因此在主板上内建了COM插槽,可以通过扩展支持对COM支持,方便老用户使用。
主板背部的PS/2鼠标键盘、同轴音频、E-SATA、USB和8声道的音频输出接口(灯火互联网)
