阅读:3672回复:0
无线网络优化从路测做起
更多 发布于:2012-08-28 12:26
无线网络优化是移动通信网络建设中一个重要环节,尤其是在网络建设初期,运营商通过对频率分配、站点参数调整等手段来进一步优化无线网络,提高通信质量。无线网络优化的基本流程大致分为五个阶段:优化准备、数据采集、数据分析、实施优化和优化评估。无线网络性能一般由无线覆盖范围、接通率、掉话率、话音质量、系统容量等指标反映。因此,对这些指标的真实值测量和收集是无线网络优化的基础,通常这些指标的测量和收集通过路测来实现的。 无线网络优化的目的是达到全网的综合配置优化以及个别区域网络状况的服务质量优化,经过全面而有针对性的考察和周密的分析,制订行之有效的解决方案,在尽量减少投入的基础上,最大程度地提高服务质量的。 不难看出,整个无线网络的优化需要经过考察、分析、制订方案和实施这几个步骤。考察阶段以取得网络状况的第一手资料为目的,能否在考察阶段得到足够的有效的数据十分重要。路测是考察阶段的有效手段,网优人员可从实际网络中取得充足的数据。 路测应选择实际商用网络中几种典型的区域:城市密集区、城市快速路以及高速公路,分别进行相应行驶速度下的测试。内容一般分为以下几部分:空闲模式测试、呼叫长时间保持、切换测试、定点测试、终端主叫和被叫呼叫成功率。 网优过程一般可分为以下几步:网优人员设定质量指标,定义端到端的质量目标和不同业务类型的性能指标,设定相关的KPI值(关键性能指标)。通过网管系统、路测设备、协议分析仪甚至用户申告来收集网络性能数据,由网络报告工具提供质量统计和预分析数据,基于网络配置,就可以进一步详细分析提高质量的方法。 网优人员应根据统计分析,确定需要进行网络优化的区域,包括覆盖盲区、多导频覆盖区域、用户投诉有问题的区域和切换区域等,然后驱车前往,在确定区域进行适当的测试,例如拨号、通话测试,尽量保证测试可以重现故障。在进行测试时,工作人员应对有价值的数据进行全面、有效的记录。例如测量前向信道的导频和前反向链路的FER等。在完成了测量以后,再对记录数据进行分析,确定问题发生的原因,给出比较可行的解决方案。 对于覆盖盲区、多导频覆盖区域,网优人员可通过路测确定其影响范围,对于切换测试,应尽可能确定切换失败发生的地点,重现切换失败。 网络优化的任务包括获得最佳的系统覆盖、最小的掉话和接入失败率、合理的切换(硬切换、软切换、更软切换和接力切换)、均匀合理的基站负荷、最佳的导频分布等。优化的参数有每扇区的发射功率、天线位置(方位角、下倾角和高度)、邻区表及其导频优先次序、邻区导频集搜索窗的大小、切换门限值等。 特别需要注意的是,网络优化是一个反复进行的过程,运营商只有不断地进行网络优化,发现并解决问题,才能最终达到或尽可能实现最佳的服务质量。
本贴源自: 阿里巴巴-生意经
