网络技术
网络安全
使用杀毒软件重建硬盘分区表
1103枚
使用杀毒软件重建硬盘分区表
发布于:2010-12-09 19:46
由于
病毒
的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录和分区表损坏(
计算机
爱好者,学习
计算机基础
电脑入门
,请到本站
http://www.woaidiannao.com
,我站同时提供
计算机基础知识教程
计算机基础知识试题
供
学习和使用),,硬盘不能引导或软盘引导也不能进入硬盘。如果事先用KV3000/B的格式在软盘上备份过主引导记录,这时可用KV3000/HDPT.DAT命令恢复硬盘主引导记录。如果先前没有备份过硬盘主引导信息,那么只好用KV3000快速重建硬盘分区表的功能来挽救:
软盘引导系统后,执行KV3000,主菜单出来后,按下F10键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快速测试,如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。
但是,如果硬盘只有一个分区,是C盘,而且,这个C盘已被病毒严重破坏,将文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表)严重损坏,数据已经都没有了。那么,这个功能即使恢复了C盘分区表,也不能使C盘引导,数据也不能恢复。这时,如果硬盘还有D、E等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表。然后用DOS系统软盘引导机器后,就可进入硬盘后面几个分区,将数据备出后,再将硬盘重新分区、格式化。
硬盘分区表已坏,硬盘进不去时,可以用KV3000可修复如下状态:
1.只有硬盘分区表丢失,BOOT引导区后的数据区完好,只是硬盘进不去。
能重建硬盘分区表,使硬盘一切正常。
2.硬盘分区表不正确(被病毒修改),BOOT引导区后的数据区完好,只是硬盘进不去。
能重建硬盘分区表,使硬盘一切正常。
3.分区表55AA标志丢失,硬盘进不去。
能修补55AA,使硬盘一切正常。
4.分区表被病毒搬在隐含扇区另一扇区上,原表被病毒加密,硬盘进不去。
能杀死病毒,重建硬盘分区表,使硬盘一切正常。
5.分区表被病毒加密,BOOT引导区后的数据区完好,只是硬盘进不去。
能为您杀死病毒,重建硬盘分区表,使硬盘一切正常。
6.硬盘分区为C、D、E等几个区。硬盘分区表、C盘BOOT引导区、FAT表、目录表丢失,硬盘进不去。
能为您重建硬盘分区表,可恢复C、D、E等几个区,使D、E等几个区完好。
7.硬盘分区为一个C盘。硬盘分区表、DOS引导区、FAT表、目录表杂乱,硬盘进不去。
只能为您重建硬盘分区表,此时数据已无法恢复!建议您重新高级格式化硬盘。
8.硬盘分区为一个C盘,硬盘分区表、BOOT引导区丢失,硬盘进不去。
能重建硬盘分区表,修复BOOT引导区。完成后会建议使用与硬盘相同版本的系统软盘引导机器,即可自由出入硬盘。再用SYSC:命令重传一次引导系统到C盘。
9.硬盘主引导记录被病毒破坏,硬盘不能引导,软盘引导可出入硬盘。
用“KV3000/K”的格式,可重写硬盘主引导记录,恢复硬盘的引导功能。修复硬盘主引导记录时,不会改变硬盘分区表。
10.硬盘分区为多个。C盘BOOT引导区坏,其他都好,但C盘进不去。
能为您修复C盘BOOT表,软盘引导既可自由出入C盘。建议您SYSC:重传一次引导系统到C盘。
KV3000在修复硬盘主引导扇区(硬盘0面0道1扇区)的内容时,不会改动其他任何地方,整个重建硬盘分区表的工作安全可靠。
