阅读:2852回复:0
无线网络安全设置
更多 发布于:2012-08-28 12:27
无线网络安全设置之一:DHCP功能
DHCP 是 Dynamic HostConfiguration Protocol(动态主机分配协议)缩写,主要功能就是帮助用户随机分配IP地址,省去了用户手动设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP 参数的麻烦。这本来是方便用户的功能,但却被很多别有用心的人利用。一般的路由器DHCP功能是默认开启的,这样所有在信号范围内的无线设备都能自动分配到IP地址,这就留下了极大的安全隐患。攻击者可以通过分配的IP地址轻易得到很多你的路由器的相关信息,所以禁用DHCP功能非常必要。
无线网络安全设置之二:加密
现在很多的无线路由器都拥有了无线加密功能,这是无线路由器的重要保护措施,通过对无线电波中的数据加密来保证传输数据信息的安全。一般的无线路由器或AP都具有WEP加密和WPA加密功能,WEP一般包括64位和128位两种加密类型,只要分别输入10个或26个16进制的字符串作为加密密码就可以保护无线网络。WEP协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络,但WEP密钥一般是是保存在Flash中,所以有些黑客可以利用你网络中的漏洞轻松进入你的网络。
WEP加密出现的较早,现在基本上都已升级为WPA加密,WPA是一种基于标准的可互操作的WLAN安全性增强解决方案,可大大增强现有无线局域网系统的数据保护和访问控制水平;WPA加强了生成加密密钥的算法,黑客即便收集到分组信息并对其进行解析,也几乎无法计算出通用密钥。WPA的出现使得网络传输更加的安全可靠。
无线网络安全设置之三:SSID广播
简单来说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。在搜索无线网络时,你的网络名字就会显示在搜索结果中。一旦攻击者利用通用的初始化字符串来连接无线网络,极容易入侵到你的无线网络中来,所以笔者强烈建议你关闭SSID广播。
还要注意,由于特定型号的访问点或路由器的缺省SSID在网上很容易就能搜索到,比如“netgear,linksys等”,因此一定要尽快更换掉。对于一般家庭来说选择差别较大的命名即可。
关闭SSID后再搜索无线网络你会发现由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,可以达到“掩人耳目”的目的,使无线网络不被发现。不过关闭SSID会使网络效率稍有降低,但安全性会大大提高,因此关闭SSID广播还是非常值得的。
无线网络安全设置之四:IP过滤和MAC地址列表
由于每个网卡的MAC地址是唯一的,所以可以通过设置MAC地址列表来提高安全性。在启用了IP地址过滤功能后,只有IP地址在MAC列表中的用户才能正常访问无线网络,其它的不在列表中的就自然无法连入网络了。另外需要注意在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”选项,要不无线路由器就会阻止所有用户连入网络。对于家庭用户来说这个方法非常实用,家中有几台电脑就在列表中添加几台即可,这样既可以避免邻居“蹭网”也可以防止攻击者的入侵。
无线网络安全设置之五:主动更新
搜索并安装所使用的无线路由器或无线网卡的最新固件或驱动更新,消除以前存在的漏洞。还有下载安装所使用的操作系统在无线功能上的更新,比如Windows XP SP3或Vista SP1等,这样可以更好的支持无线网络的使用和安全,使自己的设备能够具备最新的各项功能。
无线网络的速度越来越快,无线网络也该越来越安全。其实只要进行上述简单的几个设置就可以把你的安全等级提升不少。无线网络环境不是连接上这么简单,把安全工作做到家才能使使用更安心畅快。
