阅读:2972回复:0
移动IP 让无线LAN接入服务不再沉默
更多 发布于:2012-08-28 12:27
无线LAN接入服务”在一夜间忽然“火”了起来。这种还被形象地称为“热点”的服务使用IEEE802.11b和IEEE802.11a等无线LAN技术,外出时能以较低的费用进行高达11Mbit/秒(或者最高36Mbit/秒)的高速因特网接入。
   目前,在移动因特网服务(MIS)方面,日本NTT通信等公司正在提供有关服务。NTT东日本已经于6月6日开始进行试验服务,NTT西日本也将于7月1日开始提供这种服务。而NTT DoCoMo和日本电信等运营商也正在进行实证试验。
   无线LAN接入服务就像其别称--“热点”中使用的“点(Spot)”这个名词一样,其目标是在餐馆、宾馆大厅以及车站等场合使用。在餐馆里喝着咖啡、或者在车站等车、或者在宾馆大厅中等人的时候,可以接入因特网,使用个人电脑或PDA(便携信息终端)收发电子邮件,或者进行web访问。
   目前,该服务覆盖的区域有限,其方便性可以说也并不是太高,但如果可使用的场所不断的增加下去的话,一定会成为一项极富魅力的服务。虽然在安全性等方面还有不少令人不安之处,但这也是因使用方法而异。
   如果服务区域进一步扩大,那么各区域就会相互连接在一起,从而就可满足移动状态下的接入需求。这样一来,当能够进行无线LAN访问的服务区域从“点”发展成“面”的时候,就需要某种关键的技术。这种技术就是“移动IP”。
   使用移动IP技术的通信运营商开始出现
   一般情况下,在IP网络中,当接入某一子网的个人电脑移动到其他子网覆盖的区域时,如果不及时转换为包含新网址在内的IP地址的话,那么IP数据包就无法到达个人电脑。所谓子网通常是指由路由器划分的IP网络区域。如果一边使用无线LAN接入服务,一边移动接入位置,那么一旦超越子网覆盖范围,就会无法继续进行通信。
   此时就要用到移动IP技术。所谓移动IP就是指在IP网络上的多个区域均可使用同一IP地址的技术。这种技术是通过使用被称为本地代理(Home Agent)和外地代理(Foreign Agent)的特殊路由器对网络终端所处位置的网络进行管理来实现的。
   实际上,与其他通信运营商相比,MIS运营商从最初的时候就设想提供具有“面”特性的无线LAN接入服务,通过使用移动IP来确保IP通信的连续性。另外,KDDI、KDDI研究所和日本思科系统等三公司开发成功了可以自动切换第三代移动电话(3G)和无线LAN接入间的数据通信的系统,并于5月21日~24日召开的“2002东京商务展(BUSINES SHOW 2002 TOKYO)”上进行了简单的演示。该系统就使用了移动IP技术
   读到这里,读者也许会问:“可以在移动状态下收发电子邮件的手机不就使用了移动IP吗?”。这一问题的答案是:一半“YES”,一半“NO”。
   在可以使用手机进行网络接入的上网手机服务中,使用移动IP技术的只有KDDI提供的“EZweb”一种。在数据服务领域的骨干IP网络中KDDI已经导入了移动IP技术,不仅Ezweb服务使用了移动IP技术,就连分组通信服务“PacketOne”也使用了该技术。不过,移动IP技术仅限于KDDI用户之间使用。原因是用户的移动终端必须支持移动IP。
   而在NTT DoCoMo的“i模式”和J-Phone的“J-SKY”中,则没有使用移动IP技术。进一步说,就是指在移动终端中本来就没有分配IP地址。这两种服务在网络内部都没有使用IP技术,而是使用了各自开发的协议,利用和因特网之间设置的网关服务器进行IP转换。
   VoIP手机的发展离不开移动IP
   一旦移动状态下的无线LAN接入服务成为现实,很快就会出现另外一种有趣的应用。这就是VoIP移动电话服务。目前日本软库集团的“BB Phone”等使用VoIP(IP语音)技术将固定电话变成IP电话,这些服务招徕用户的武器就是其价格优势--IP电话间免收通话费用。而VoIP移动电话其实就是这种IP电话的移动电话版。
   目前,还没有出现提供VoIP移动电话服务的无线LAN接入服务运营商。不过,日本鹰山(YOZAN)等几家运营商已经产生了这方面想法。此前鹰山收购了无线寻呼运营商东京Weblink,并已决定进一步收购东京通信网络公司(TTNet)的PHS业务。同时该公司将于今秋开始提供IEEE802.11b方式的无线LAN接入服务“Bit Stand”,并计划在将来导入VoIP移动电话服务,同时还打算向VoIP移动电话用户推出包月制服务。
   VoIP移动电话还可以在限定的服务区域中像热点一样使用。不过,这个时候就与公用电话差不多了。而既然是移动电话,如果达不到在移动状态下使用的要求的话,其魅力就会大打折扣。
   因此,在无线LAN接入服务运营商的骨干网络的子网覆盖区域之外继续使用时,就必须使用移动IP。不过,要想完全实现无中断连续通话,这样做就会增加移动IP的负荷。因为在HA(本地代理)这一专用装置上登录时会产生一些时滞,因此通信瞬间中断是不可避免的。
   在这一点上,不得不承认与拥有专用系统的移动电话服务相比,服务水平要低一些。但是话又说回来,正因为不需要专用系统,才能以低成本的网络基础设施来实现无话费的服务。
   VoIP移动电话还存在其他一些问题,比如网络终端的耗电量较大等。虽说低费用的VoIP移动电话已经出现,但是笔者认为还不具备迅速完全取代现有手机和PHS的实力。但IP化和移动化是当今通信领域的两大趋势。因此,同时顺应这两大趋势的VoIP移动电话便显得颇具魅力。
   新的接入需求使原有技术重现生机
   移动IP的基本标准“RFC2002”于1996年面世,制订者是因特网标准化组织--IETF(internet Engineering Task Force,因特网工程任务组)。因此,其本身并不是什么新技术,也不是多么引人注目的技术。因为移动IP技术的本来设想就是:带着接入公司内部LAN的个人电脑外出的时候,可以在营业网点等场合接着使用。因为如果使用DHCP(动态主机配置协议)来动态地分配IP地址,那么即使不使用移动IP也照样可以使用。
   可是,随着无线LAN接入服务的亮相,以及VoIP移动电话产生的可能性不断提高,移动IP的重要性也不断增强。那些正在考虑通过使用无线LAN接入服务来寻找某些新应用的人士不妨分出部分精力来研究一下移动IP技术
