阅读:4072回复:0
有密码的无线局域网破解方法
更多 发布于:2012-08-28 12:27
   这里介绍的无线局域网破解方法只可做为技术交流, 不要用在蹭网和非法的场合. 因为现在好多重要的场合都可以无线上网, 用的就是无线路由器. 家庭和重要的场合无线局域网都会加密.
        要破解无线局域网的密码给大家推荐一个破解软件:WinAirCrackPack工具包是一款无线局域网扫描和密钥破解工具,主要包括airodump和aircrack等工具。无线局域网现在都是用wifi信号, 再经常加wep.wpa加密传送数据. 这个软件可以监视无线网络中传输的数据,收集数据包,并能计算出WEP/WPA密钥。
        1、先下载破解WEP、WPA密钥的软件
        STA3从网上下载用于破解密钥的软件,可以在google搜索页面中输入“WinAircrackPack下载”进行搜索。就可以找到这个软件. 解压安装, 这都是很基础的电脑知识。
        2、设置好抓包无线网卡
        用于抓包无线网卡的驱动采用Atheros v4.2.1,该卡必须采用Atheros AR5001, AR5002, AR5004, AR5005 或 AR5006芯片组,下表的网卡均可使用,本实验我们采用Netgear 的108M无线网卡(型号:WG511T)。
        (1)在STA3笔记本上安装抓包无线网卡驱动。插入无线网卡。选择“否,暂时不”,单击“下一步”。
        (2) 选择“从列表或指定位置安装”,单击“下一步”。
        (3)选择“不要搜索”,单击“下一步”。
        (4)单击“从磁盘安装”,在弹出的窗口中单击“浏览”,选择E:WinAircrackPackatheros421@(目录下的net5211文件,单击“打开”,然后单击“确定”,单击“下一步”。
        3、破解WEP,得到密钥
        (1)让STA1和STA2重新连接上无线路由器。
        (2)在STA3笔记本电脑上运行airodump,该工具用来捕获数据包,按提示依次选择“16”:破解所用无线网卡的序号;
        “a”,选择芯片类型,这里选择atheros芯片;
        “6”,信道号,一般1、6、11是常用的信道号,选择“0”可以收集全部信道信息;
        “testwep”(该输入文件名可任意);
        “y”,破解WEP时候选择“y”,破解WPA时选择“n”。
        (3)回车。
        (4)当该AP的通信数据流量极度频繁(比如可以采用STA1与STA2对拷文件来产生数据流量),“Packets”所对应的数值增长速度就会越大。当大概抓到30万(如采用104位RC4加密需要抓到100万包)“Packets”时关闭airodump窗口,启动 WinAircrack。
        (5)点击左侧的“General”进行设置,选择加密类型为“WEP”,添加捕获的文件(testwep.ivs)。
        (6)点击左侧的“Advanced”进行设置,选择“Aircrack”所在的位置。
        (7)全部设置完后,点击右下角的“Aircrack the key”按钮。
        (8)选择要破解网络的BSSID(本实验选择“1”),回车得到最终WEP密钥。
        4、破解WPA密钥
        (1)修改无线路由器的加密类型和加密方法,并设置为WPA-PSK认证和TKIP加密方式。
        (2)在STA3笔记本上运行airodump,该工具用来捕获数据包,按提示依次选择“16”,“a”,“6”,“testwpa”(该输入文件名可任意),“n”。
        (3)回车。
        (4)让STA1重新连接上无线路由器,airodump将捕获一个无线路由器与STA1四次握手的过程。
        (5)启动WinAircrack。
        (6)点击左侧的“General”进行设置,选择加密类型为“WPA-PSK”,添加捕获的文件(testwpa.cap)。
        (7)点击左侧的“Wpa”进行设置,选择一个字典文件(口令字典可下载:例如lastbit.com/dict.asp)。
        (8)全部设置完后,点击右下角的“Aircrack the key”按钮,可知已经捕获到一次握手的过程。
        (9)选择要破解网络的BSSID(本实验选择“2”),回车后经过几分钟的计算,最终得到WPA密钥。
        有了WPA密码, 你要怎么连接都可以了
