阅读:4263回复:0
Windows7中查看无线网络密码的具体方法
更多 发布于:2012-08-28 12:29
下面跟着软媒的Windows 7之家团队一起来看下:
  1、在Windows 7任务栏通知区,点击无线网络图标,滑出当前无线连接的菜单来
  2、选择你要查看密码的一个链接(如果不是你自己的无线连接就别看了,邻居的你也看不到除非你非法破解),在上面鼠标右键选择属性,此例以ruanmei为例:
  3、点击显示字符项,嗯,这个无线网络密码就明文显示了!
  什么,是乱码?哦,这个不是乱码,是ASCII码,需要反推一下才能知道真正的密码(点击进入:ASC码在线查询)!例如图中的6B6B6B6B6B 对应的真实密码是KKKKKK。
  好吧,最后欢迎大家来软媒公司蹭网!
  这样,你以后忘了自己的密码时就可以方便的查到了。不过,不要去查别人电脑上面的密码喔。
  相关知识:什么是ASC码?
  计算机中用得最广泛的字符集及其编码,是由美国国家标准局(ANSI)制定的ASCII码(American Standard Code for Information interchange,美国标准信息交换码),它已被国际标准化组织(ISO)定为国际标准,称为ISO 646标准。适用于所有拉丁文字字母,ASCII码有7位码和8位码两种形式。
  因为1位二进制数可以表示(21=)2种状态:0、1;而2位二进制数可以表示(22)=4种状态:00、01、10、11;依次类推,7位二进制数可以表示(27=)128种状态,每种状态都唯一地编为一个7位的二进制码,对应一个字符(或控制码),这些码可以排列成一个十进制序号0~127。所以,7位ASCII码是用七位二进制数进行编码的,可以表示128个字符。
  第0~32号及第127号(共34个)是控制字符或通讯专用字符,如控制符:LF(换行)、CR(回车)、FF(换页)、DEL(删除)、BEL(振铃)等;通讯专用字符:SOH(文头)、EOT(文尾)、ACK(确认)等;
  第33~126号(共94个)是字符,其中第48~57号为0~9十个阿拉伯数字;65~90号为26个大写英文字母,97~122号为26个小写英文字母,其余为一些标点符号、运算符号等。
  注意:在计算机的存储单元中,一个ASCII码值占一个字节(8个二进制位),其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验,是指在代码传送过程中用来检验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两种。奇校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是奇数,若非奇数,则在最高位b7添1;偶校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数,若非偶数,则在最高位b7添1。
