网络技术
网络安全
把主机内的木马来次大清理
1103枚
把主机内的木马来次大清理
发布于:2010-12-09 19:59
1. 冰河v1.1 v2.2
这是国产最好的木马 作者:黄鑫
清除木马v1.1
打开
表(
计算机
爱好者,学习
计算机基础
电脑入门
,请到本站
http://www.woaidiannao.com
,我站同时提供
计算机基础知识教程
计算机基础知识试题
供
学习和使用),Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
查找以下的两个路径,并删除
" C:windowssystem kernel32.exe"
" C:windowssystem sysexplr.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowssystem kernel32.exe和C:windowssystem sysexplr.exe木马程序
重新启动。OK
清除木马v2.2
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
因此,不能明确说明。
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式
删除于注册表相对应的木马程序
重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer ="C:WINDOWSexpiorer.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除c:windowsexpiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowsMSGSVR16.EXE
然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
关闭Regedit
重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowswintour.exe然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE"
关闭Regedit
重新启动。OK
4. Ambush
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的zka = "zcn32.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:Windows zcn32.exe
重新启动。OK
5. AOL Trojan
清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式
删除C: command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C: americ~1.0buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C: windowssystemnorton~1regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的WinProfile = c:command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
保存退出system.ini
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run=
如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
保存退出win.ini。
OK
7. AttackFTP
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
删除wscan.exe ,正确是load=
保存退出win.ini。
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除C:windowssystem wscan.exe
OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的"C:WINDOWSCmctl32.exe"
删除C:WINDOWSCmctl32.exe
OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的''c:windowsnotpa.exe /o=yes''
删除c:windowsnotpa.exe
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
OK
10. BF Evolution v5.3.12
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的(Default)=" "
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
将C:windowssystem .exe(空格exe文件)
OK
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
0.8X版本是运行在Win95/98
0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个
客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑
NT被感染的系统完全一样。
清除木马的步骤:
首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:windows目录下,用attrib libupd~1.
exe -h
命令让木马程序可见,然后删除它。
抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
的子键WinLibUpdate = "c:windowslibupdate.exe -hide"
将此子键删除。
12. Bla v1.0 - 5.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Systemdoor = "C:WINDOWSSystemmprdll.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
查找到C:WINDOWSSystemmprdll.exe和
C:WINDOWSsystemrundll.exe
注意:不要删除C:WINDOWSRUNDLL.EXE正确文件。
并删除两个文件。
OK
13. BladeRunner
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
可以找到System-Tray = "c:somethingsomething.exe"
右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要
的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。
重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
14. Bobo v1.0 - 2.0
清除木马v1.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:WINDOWSSYSTEMDllclient.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
DEL C:WindowsSystemDllclient.exe
OK
清除木马v2.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
ICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。
重新启动计算机。OK
15. BrainSpy vBeta
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
右边有 ??? = "C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe"
???标签选是随意改变的。
关闭Regedit,重新启动计算机
查找删除C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe
OK
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
这是一个口令木马
进入MS-DOS方式
查找到C:windowsmsabel32.exe
并删除它。OK
17. Canasson
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
查找c:msie5.exe,删除全部主键
保存win.ini
重新启动计算机
删除c:msie5.exe木马文件
OK
18. Chupachbra
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
[Windows]的下面有两个行
run=winprot.exe
load=winprot.exe
删除winprot.exe
run=
load=
保存Win.ini,再打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun
删除右边的''System Protect'' = winprot.exe
重新启动Windows
查找到C:windowssystem winprot.exe,并删除。
OK
19. Coma v1.09
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的''RunTime'' = C:windowsmsgsrv36.exe
重新启动Windows
查找到C:windows msgsrv36.exe,并删除。
OK
20. Control
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Load MSchv Drv = C:windowssystemMSchv.exe
保存Regedit,重新启动Windows
查找到C:windowssystemMSchv.exe,并删除。
OK
21. Dark Shadow
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRunServices
删除右边的winfunctions="winfunctions.exe"
查找到C:windowssystem winfunctions.exe,并删除。
OK
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
版本1.0
删除右边的项目''System32''=c:windowssystem32.exe
版本2.0-3.1
删除右边的项目''SystemTray'' = ''Systray.exe''
版本1.0删除c:windowssystem32.exe
版本2.0-3.1
删除c:windowssystemsystray.exe
OK
23. Delta Source v0.5 - 0.7
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:DS admin tool = C:TEMPSERVER.exe
查找到C:TEMPSERVER.exe,并删除它。
OK
24. Der Spaeher v3
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:explore = "c:windowssystemdkbdll.exe "
删除c:windowssystemdkbdll.exe木马文件。
OK
25. Doly v1.1 - v1.7 (SE)
清除木马V1.1-V1.5版本:
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
把下列各项全部删除:
C:WINDOWSSYSTEMtesk.sys
C:WINDOWSStart MenuProgramsStartupmstesk.exe
crogram FilesMStesk.exe
crogram FilesMdm.exe
重新启动Windows。
接着,打开win.ini文件
找到[WINDOWS]下面load=c:windowssystemtesk.exe项目,删除路径,改变为load=
保存win.ini文件。
最后,修改注册表Regedit
找到以下两个项目并删除它们
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
Ms tesk = "Crogram FilesMStesk.exe"
和
HKEY_USER.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
再寻找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionss
这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。
关闭保存Regedit。
还有打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
@echo off copy c:sys.lon c:windowsStartMenuStartup Items
del c:win.reg
关闭保存autoexec.bat。
OK
清除木马V1.6版本:
该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下:
1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但
是它并不会把木马的EXE文件删除掉。
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容
删除:
@echo off copy c:sys.lon c:windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
del c:win.reg
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:根目录下删除木马文件:
del sys.lon
del windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
del progra~1mdm.exe
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把crogram files目录下的memory manager 目录
删除。
清除木马V1.7版本:
首先,打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
del c:win.reg
关闭保存autoexec.bat
然后打开注册表Regedit
点击目录至:
找到c:windowssystemmdm.exe路径并删除这个项目
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/
找到"C:windowssystemkernal32.exe"路径并删除这个项目
关闭保存Regedit。重新启动Windows。
最后,删除以下木马程序:
c:sys.lon
c:iecookie.exe
c:windowsstart menuprogramsstartupmdm.exe
crogram filesmdm.exe
c:windowssystemkernal32.exe
注意:kernal32是A
OK
75. Revenger v1.0 - 1.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:AppName ="C:…server.exe"
关闭保存Regedit,重新启动Windows
在c:windows查找相应的木马程序server.exe,并删除
OK
76. Ripper
清除木马的步骤:
打开system.ini文件
将shell=explorer.exe sysrunt.exe
改为shell= explorer.exe
关闭保存system.ini,重新启动Windows
在c:windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除
OK
