阅读:4668回复:0
[BIOS技术]Bios基础:主板BIOS、CMOS及控制芯片知识
更多 发布于:2012-08-28 13:22
Bios控制:BIOS芯片是主板上一个很重要的芯片,BIOS的中文意思是"基本输入输出系统",因为BIOS包含一组例行程序,由它们来完成系统与外设之间的输入输出工作。它的功能当然不止这些,它还有内部的诊断程序和一些实用程序,比如每次启动计算机时,都要调用BIOS的自检程序,检查主要部件以确保它们工作正常。
早期的主板上叫ROM BIOS,它是被烧录在EPROM里,要通过特殊的设备进行修改,想升级就要更换新的ROM。新式的奔腾主板大多采用闪烁存储器芯片(Flash ROM),可使用软件进行升级。
  为了安全起见,有些主板上有跳线决定BIOS能不能被修改,默认的情况下是不能修改。如果你不想对其升级或在升级之后,最好把跳线设置到不能修改的位置。另有一些主板没有跳线来控制BIOS是否可以修改,软件可以直接更新BIOS。
BIOS、CMOS和控制芯片考试用书
  CMOS控制:系统设置或配置信息存储在CMOS RAM(或CMOS SRAM)中,它叫做互补金属氧化物半导体存储器,属于内存的一种,它需要很少的电源来维持所存储的信息。时钟(RTC)记录系统的日期和时间,也需要电源来维持,所以,一些主板上都能看到一块金属的锂电池来提供电源。电池寿命大约是5年,当你发现电脑的时间变慢或者不正确时就要准备更换电池了。
  CMOS记录了系统的一些重要信息,如软驱、硬盘的设置以及系统日期和时间等,电脑每次启动时都要先读取里面的信息。某些情况会引起CMOS内容的丢失,比如电池电量不足,或者其他一些不可知的原因。
  有时我们需要主动清除CMOS中的信息,比如忘记了开机密码而无法启动系统。一般,主板上有专门的跳线来解决这个问题。有些主板的电池不容易取下,你要参考主板说明书,找到正确的跳线,按指示的方法进行;一般的方法是先关闭电源,把CMOS跳线短接一会儿,然后还原,重新开机即可。
 我们在购买主板时,常常看到包装上、广告上会写着什么BX芯片组,MVP芯片组,等等,这些芯片组就是指这两颗控制芯片,它们决定了主板所支持的cpu类型、最高的工作频率、内存的最大容量、扩展槽的数量等等。所以购买主板时,要注意芯片组的类型。
  外围设备控制芯片:上面介绍了主要控制芯片,主板上还有一颗控制外部接口的芯片:MULTII/O。它主要控制并口、串口、键盘、鼠标、还有软盘驱动器的接口。ATX结构的主板,这些接口都集成在主板上,AT结构的主板就只有一个大的键盘口,串并口要从主板上用数据线接出来。
